07 Мая 2026, 03:38:33
Визг/скрежет/скрип из-под капота
Тема: Визг/скрежет/скрип из-под капота (Прочитано 2755 раз)
paziks
Авто:CR-V 2.0 АТ
02 Октября 2016, 03:56:39 »
Когда едешь накатом на маленькой скорости, 5-20км/ч, появляется визг/скрежет/скрип под капотом. По звуку очень похож на звук тормозов автобусов или грузовиков, особенно отечественных, такой же непрерывный, по громкости в 1.5-2 раза тише, типа как металл о металл. С нажатием на педаль газа или тормоза пропадает. Систематичность пояления - только в конце поездки, это примерно 20-50км пути, и не всегда. Может поскрипеть разок-другой и перестать. Помогите, пожалуйста.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
Re: Визг/скрежет/скрип из-под капота
02 Октября 2016, 08:07:41 »
Друг верю!
Было что то такое при переезде лежачего полицейского,+ на табло вывалились ошибки и заглохла, все это сопровождалось торможением двигателем на скорости около 5 км./ч. и скрежет метал о метал. Перезапустил мотор, осле этого отъездил более 30 тыс. проблем нет.
Как вариант цепь на зуб перескочила, но не факт.
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
02 Октября 2016, 09:06:18 »
если бы цепь за зуб перескочила, вы бы это точно заметили
CR-V
C
omfortable
R
unabout -
V
ehicle
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
02 Октября 2016, 09:52:44 »
Цитата: 3styler от 02 Октября 2016, 09:06:18
вы бы заметили
В том то и дело, что не у меня, а в моем моторе.)))
