11 Января 2026, 19:06:45 *
Автор Тема: Самопроизвольное открытие заднего стекла CR-V 2  (Прочитано 6850 раз)
Не малой
Авто:CR-V 2, K20A, автомат, левый руль
г.Махачкала
« : 06 Октября 2016, 13:27:38 »
Люди помогите, подскажите что может быть, периодически самопроизвольно открывается заднее стекло, остановишься - закроешь, через пару сотен метров опять откроется, может через километр открыться, может через 1000 км., а может месяц не открываться, затем опять начнет мозг выносить. Причем может открыться, а замок щелкает открывает его еще раз 5 - 7.
Danila_Kaluga
Авто:Honda CR-V II RD8, K20A4, 2.0, АКПП
г.Калуга
« Ответ #1 : 06 Октября 2016, 16:14:36 »
Ну так может пора вынуть кнопку и посмотреть контакты? Колой/пивом не заливал карту двери?))) popcorm1
Не малой
г.Махачкала
« Ответ #2 : 06 Октября 2016, 16:16:51 »
Нет, не заливал...
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #3 : 06 Октября 2016, 20:45:14 »
как вариант проверь провода в гофре (резинке) между дверью и стойкой - от постоянных перегибов ломаются со временем, возможно, замыкают...
« Ответ #4 : 06 Октября 2016, 21:13:12 »
Скорее всего стоит сигнализация какая нибудь (например Starline), и подключили к ней кнопку отпирания стекла без развязывающего реле.
Не малой
г.Махачкала
« Ответ #5 : 07 Октября 2016, 18:25:56 »
Кстати да, проблема началась как раз после установки синализации старлайн А 91
« Ответ #6 : 07 Октября 2016, 19:30:59 »
Привет установщикам.  Злой
Сними накладку левой стойки (где ручки отпирания капота и лючка бака), за ней в жгуте проводки возле широкого серого разъёма найди тонкий провод чёрный с жёлтой полосой, к которому примотан провод от сигнализации (скорее всего жёлтый с чёрной полосой). Отсоедини этот жёлтый провод и заизолируй конец. Я думаю без дистанционного отпирания стекла проживёшь.
Ну а если очень нужно, то тут реле ставить надо - напрямую нельзя.
Не малой
г.Махачкала
« Ответ #7 : 08 Октября 2016, 10:51:44 »
Спасибо большое! Конечно проживу! Задрала уже, едешь, откроется... Ночью откроется, сига орет...
Андрей Скибак
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
г.Ужур
« Ответ #8 : 12 Ноября 2016, 07:53:51 »
+ 1. Все начиналось также. потом доводчик стекол перестал работать при постановке на сигналку. А когда пришли холода, отказали стеклоподъемники и центральный замок. Снял гофру, заменил провода. (все одцепил, удленил и соеднил на скрутку) штук 5 было переломленных и оголенных.
Пашитос
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП. Америкот
г.Алматы
« Ответ #9 : 12 Ноября 2016, 09:17:59 »
Была такая же беда. Появилась через 2 года, после установки сигнализации StarLine A91. Открывалось стекло само только при автозаводе. Установщик сигнализации(другой) предложил поставить реле туда, либо вообще отключить эту функцию(открывание стекла с брелка). Решил убрать ее, т.к. пользовался ею за 2 года раз 5, и то, чтобы похвастаться=)))) Мастер сделал за 10 минут все.
Oleg7412
Авто:СR-V 2.0 АКПП, европейка
г.Коркино Челябинской
« Ответ #10 : 12 Ноября 2016, 12:33:16 »
Тоже был такой беда. Тоже Старлайн, ставлю на сигнаку и открывается,рукой закрываю и пошел. Надоело, поехал к авто электрику. Тот посмотрел несколько секунд на сигнаку, откусил один провод и все.
darkfoghollow
Авто:Honda CR-V II 2.0AT RD8
г.Тверь
« Ответ #11 : 03 Марта 2017, 14:34:18 »
У меня почему-то не было пружины в кнопке открывания стекла багажника на водительской двери. Открывалось стекло при подключении аккумулятора, при тряске и высасывало аккумулятор (ток покоя был ~200mA).
mau
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
« Ответ #12 : 12 Ноября 2020, 05:36:07 »
Сан Саныч, огромное спасибо! Именно так и произошло, именно там и была скрутка. Разорвал, заизолировал, проблема ушла.
hoyland
Авто:CR-V 2,4. AT
г.Владимир
« Ответ #13 : 17 Ноября 2020, 14:44:32 »
Спасибо, мне тоже помогло. перекусил и заизолировал желто-черный провод. стекло раньше открывалось, когда ставишь или снимаешь с сигналки Starline.
