18 Марта 2026, 11:10:46 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Бачок омывателя и моторчик!  (Прочитано 28568 раз)
Russ
Чуть помедленнее кони - чуть помедленней...
г.Астана
« : 29 Мая 2008, 21:23:35 »
Привет всем!
у меня проблема - я - как последний чайник (ну наверно так оно и есть Смеющийся) приобрел машину - осмотрел вроде все ок - нет проблем - осень, грязь и т.д. и т.п.
короче - сейчас выяснил (как пригнал не ездил) крыло с водительской стороны бито - хотел залить воды в омыватель а она из под подкрылка льется - снял подкрылок - вот гадство - бачок разбит - только кусочки остались! вопрос - где и как можно заказать новый бачок с моторчиком???
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
« Ответ #1 : 29 Мая 2008, 22:35:28 »
Либо у дилера, либо искать на разборках. Я не знаю, есть ли в Казахстане свой аналон нашей фирмы ехист.
« Ответ #2 : 29 Мая 2008, 23:41:43 »
фирм по з/ч полно, высылают почтой и в другую страну после 100% предоплаты
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #3 : 31 Мая 2008, 10:30:24 »
в Казахстане ваще нихрена такого нет. Все своими руками Подмигивающий
sarvi
год:(2002) и 2008, 2009
« Ответ #4 : 24 Августа 2011, 13:31:42 »
Чтобы не плодить новых тем спрашиваю здесь.
При заправке бачка омывателя после полного опустошения получилось залить только 1,5 литра. При таком объеме уровень жидкости находится в заливной горловине.
Чтобы это значило?
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #5 : 24 Августа 2011, 14:57:52 »
как определил "полное опустошение"  ?
« Ответ #6 : 24 Августа 2011, 15:36:22 »
В пустой бочек должно влазить почти 5л. омывайки... Подмигивающий
sarvi
« Ответ #7 : 24 Августа 2011, 21:07:19 »
Полное опустошение определил по характерному фырканию и последующему отсутствию потока жидкости из жиклеров омывателей. Насос при этом работает свободно, в холостую без нагрузки, в контрольном окошке в проеме водительской двери не видно уровня. Знаю, что объем бачка около 5 литров, потому и задаю вопрос. Может у кого-нибудь такое было и проблема в неизвестном нюансе.
barograf
« Ответ #8 : 26 Августа 2011, 15:35:09 »
Чудеса....
Бачок уменьшил свой объем...
Может в нем кто поселился??? Подмигивающий
или вдавлен
CR-Vod
« Ответ #9 : 14 Ноября 2011, 14:04:03 »
Поймать бы конструктора этого бачка да пожурить им же  knuppel2
Улыбка
* 01.JPG (61.85 Кб, 768x576 - просмотрено 2134 раз.)
* 02.JPG (61.33 Кб, 768x576 - просмотрено 2324 раз.)
CR-V - the car that rocked.
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #10 : 14 Ноября 2011, 16:45:32 »
 Улыбка
мысль конструктора кипела)
sarvi
« Ответ #11 : 22 Января 2012, 12:07:39 »
Подскажите, пожалуйста, примерный размер большой плоской площадки напротив моторчиков в нижней части бачка. Интересует с целью крепления туда гибкого элемента для нагрева от зеркал. Вроде и за рулем давно, но попадаю на замерзание жидкости (не воды) в бачке подряд четвертый год на второй иномарке.
А за конструкцию бачка и место его расположения отдельное спасибо конструкторам.
« Ответ #12 : 22 Января 2012, 14:25:03 »
Не нравится? Покупайте Жигули! Там для бачка персональное место под капотом.
А хондовским конструкторам надо отдать должное, за то что не увеличивая внешних габаритов машины они создали беспецедентно просторный салон с ровным полом, простором для ног и большим багажником. И умудрились в не очень то большой моторный отсек впихнуть столько...   и тот же бачок омывателя оставить на 5 литров, а не 3,5 л. как у многих современных машин.
sarvi
« Ответ #13 : 22 Января 2012, 14:41:17 »
 Улыбка
А по делу?
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #14 : 22 Января 2012, 16:50:04 »
это как бы не очень напрягает....
Страниц: [1] 2 3   Вверх
