23 Марта 2026, 01:11:59 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Бачок омывателя и моторчик!  (Прочитано 28597 раз)
Андрей181
Авто:CR-V,K20A4,механика,левый.Англия.
год:2003,май.
г.Качканар. Свердловская обл,
« Ответ #30 : 27 Ноября 2014, 20:16:23 »
В своё время проворонил заморозок и заморозил воду в бачке.Ссори за тафтологию!!Даже ни один моторчик не работал.Думал капец.Поехал в гараж к знакомому,так как своего не имею,тепловентилятор под крыло и ждал пока не начнут срабатывать моторчики.Первым очухался тот который на лобовое.Я с собой взял две пятёрки горячей воды и начал заливать в горловину бачка.Потом с помощью полторашки из под минералки ,предварительно сделав дырку гвоздём впробке и налив туда горячей воды,отогрел форсунки на стёкла,передние и заднюю.Выгнал через них всю воду до конца.Фарные так и не отошли ,ждать не стал!И ни чего, во время оттепели оттаяли и всё работает до сих пор.Сейчас перестраховываюсь и до первых морозов воду сливаю.Пусть лучше пустой стоит чем замороженный!
utkins
Авто:honda cr-v 2.0l левый руль
г.Москва / зао
« Ответ #31 : 26 Ноября 2015, 14:36:40 »
всё конечно очень интересно !но кто нибудь снимал бачок!я имею введу собственными  руками?если да ,то много ли гемороя?зарание спасибо!
Андрей181
год:2003,май.
« Ответ #32 : 26 Ноября 2015, 22:01:45 »
Снимаешь брызговик, затем подкрылок, дальше всё увидишь.Для удобства я снимал колесо.Единственный гемор, не снималась обойма крепления насоса на фары.Её надо аккуратно стягивать чтобы не повредить.
* !22-224d.jpg (66.35 Кб, 361x332 - просмотрено 797 раз.)
* group64e.jpg (192.36 Кб, 765x676 - просмотрено 819 раз.)
utkins
г.Москва / зао
« Ответ #33 : 28 Ноября 2015, 18:31:53 »
спасибо Андрей!будет потеплей попробую заробраться!!! Афро
Plate
Черный металик 2006 г/в II поколение CR-V
г.Донецк
« Ответ #34 : 18 Ноября 2016, 22:21:47 »
а починить нельзя моторчик?
Plate
г.Донецк
« Ответ #35 : 20 Ноября 2016, 19:08:55 »
 facepalm
Никто не ответил, как починить моторчик, я сам разобрал, делюсь опытом.
Открыл крышку (ножичком и молоточком подстукивал) та что сверху где клемма. Вытащил сам мотор и вскрыл. Оказалось засорились щёточки, прочистил и смазал шариковый подшипник, собрал обратно, установил на машину, пока работает. Заказал на всякий случай новый. Фото прилагаю.
* 12NgjZ-MN8Q.jpg (132.57 Кб, 720x960 - просмотрено 733 раз.)
* gmg1vIzE-Oc.jpg (118.81 Кб, 720x960 - просмотрено 776 раз.)
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
