05 Сентября 2026, 18:06:11
Отсутствие УСИЛИТЕЛЯ ЗАДНЕГО БАМПЕРА на C-RV c 2014 года!!!!
Тема: Отсутствие УСИЛИТЕЛЯ ЗАДНЕГО БАМПЕРА на C-RV c 2014 года!!!! (Прочитано 29625 раз)
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
Re: Отсутствие УСИЛИТЕЛЯ ЗАДНЕГО БАМПЕРА на C-RV c 2014 года!!!!
Ответ #15 :
13 Октября 2016, 12:37:56 »
Экономят. Я разговаривал со своим кузовщиком по фаркопу, его мнение, что при не фатальных авариях фаркоп помогает.
xlox79
Авто:CR-V 2.4 LX Canada
Ответ #16 :
13 Октября 2016, 12:39:12 »
Undo11
ну видимо стоит усилитель
я вот думал ещё си бампер снять чтоб скрытые повреждения приписать, но с такими расценками нафиг надо.
Tims
г.Артем
Ответ #17 :
13 Октября 2016, 12:40:34 »
Цитата: color от 13 Октября 2016, 12:37:56
... при не фатальных авариях фаркоп помогает....
сделать больше проблем,тому кто въехал...
xlox79
Ответ #18 :
13 Октября 2016, 12:51:30 »
вот честно пофиг на того кто въехал! в моём случае этот олень жался ко мне жался, я раз тормознул чтоб понял -ноль понимания, а когда впереди уже пробка из машин и я остановился, он и прилип
Ответ #19 :
13 Октября 2016, 12:52:07 »
психологический момент тоже важен, от фаркопа держаться подальше.
Undo11
Авто:Honda CR-V IV, 2.4 AT Sport
г.Одесса
Ответ #20 :
13 Октября 2016, 13:54:54 »
Вот вычитал в Викепедии:
" В 1990 году были проведены краш-тесты автомобиля Plymouth Horizon с разными бамперами и выяснилось, что ремонт машины 1983 года выпуска, оборудованной бампером со стандартом в 8 км/час, стоит $287, а бампером со стандартом в 4 км/час — $918."
Так что отсутствие усилителя только удорожает ремонт!!!
srg-crv
Авто:CRV 2.4 EXE
Ответ #21 :
13 Октября 2016, 15:02:59 »
Я установил с разборки, кажется от 2.0 ставится на болты не приваривается и без демпфера. Пусть будет. Установил так же после мизерного ДТП с гостем в зад. Так же в пробке на минимальной скорости. Но с одной стороны, был бы усилитель, может быть не пришлось менять пластиковую накладна на 5й двери, а с другой стороны пришлось бы железо править под усилителем а так бампер только.
(132.21 Кб, 960x1280 - просмотрено 1041 раз.)
Sandy
Авто:Honda CR-V 4 2,0 АТ Lifestyle
г.Серпухов Московской обл.
Ответ #22 :
13 Октября 2016, 16:41:44 »
Как-то еще на CRV-1 на перекрестке насадился на фаркоп мерин какой-то. У меня ничего, только немного кронштейн с разъемом для прицепа погнулся (руками выправил), у него передний бампер вдрызг.
Тарасов Александр
Andix777
Авто:Honda C-RV 2.0
г.Мурманск
Ответ #23 :
13 Октября 2016, 18:59:21 »
Если по VIN номеру пробивается усилитель бампера, то я полагаю, что он должен быть и никакие отговорки тут не действуют, а вот если по VIN номеру его нет, то тогда можно с уверенностью сказать, что производитель по честному "не кривя душой" подумал и снял эту деталь, как не нужную и все доводы про нужность и ненужность данной детали здесь не работают. Должно быть официальное подтверждение от производителя о том, что такая-то деталь по таким-то причинам ненужна. Пока я имею только факты дополнительных повреждений, при ДТП на пешеходной скорости, которых можно было избежать, при наличии усилителя бампера. Есть на форуме люди, которые писали производителю по этому или другому поводу? Есть у кого точный адрес производителя?
Den172
Авто:crv 2.4
Ответ #24 :
16 Октября 2016, 00:28:00 »
Цитата: Undo11 от 13 Октября 2016, 10:13:15
Устанавливал усилитель заднего бампера самостоятельно.
Задний бампер легко снять/поставить ?
Undo11
г.Одесса
Ответ #25 :
17 Октября 2016, 10:45:52 »
Ничего сложного там нет. Снятие установка где то час времени занимает. Вот здесь инструкция ttp://crvclub.ru/manual_cr-v_4/2014_Ustanovka_farkopa_na_CR-V_4.pdf
Den172
Авто:crv 2.4
Ответ #26 :
17 Октября 2016, 11:15:46 »
спасибо.
главное что бы с теми же зазорами обратно встал
Den172
Авто:crv 2.4
Ответ #27 :
17 Октября 2016, 11:48:06 »
Похоже есть аналог
5502002958980P
3000-4000руб
Undo11
г.Одесса
Ответ #28 :
17 Октября 2016, 12:06:30 »
Есть конечно
Только вопрос насколько они качественные. Вот еще номерок аналога если интересно PHD44211AS
srg-crv
Авто:CRV 2.4 EXE
Ответ #29 :
17 Октября 2016, 13:55:07 »
хехе, на инструкции видно, что сначала надо как раз снять усилитель что бы поставить фаркоп. Видимо Хонда решила, что в РФ все дачники то полюбасу будут ставить фарктопы. Зачем нужно тогда балка?
