19 Марта 2026, 08:43:40
Проблема с первым запуском
7
8
9
20
Тема: Проблема с первым запуском (Прочитано 102293 раз)
Николай Б
Авто:Honda CR-V, 2,4 АТ, левый руль.
г.Кострома
Re: Проблема с первым запуском
Ответ #90 :
05 Ноября 2016, 20:18:06 »
Я сегодня уже списался с продавцом на Али, спрашиваю: "Точно подойдет для такой-то машины?" Она мне в ответ - "Пришлите сначала фото Вашего датчика!"
bao68
Авто:GLC 250 Premium
Ответ #91 :
05 Ноября 2016, 20:22:28 »
Неужели за 3 недели по фото успевают новый датчик сляпать?
Я тоже списался с ОД Хонда по MAF:
Добрый день! В интернете не могу найти рабочие параметры датчика на холостых оборотах, чтобы сделать вывод о покупке нового.
Ответ ОД:
Обычно при ХХ прогретого исправного двигателя напряжение MAF 1.25÷1.35 В
Николай Б
г.Кострома
Ответ #92 :
05 Ноября 2016, 20:33:17 »
Кстати, не по теме, весной 2015 года боролся с "домиком" на задних колесах, нигде не мог найти регулируемые рычаги, созвонился с ребятами на форуме, сказали что их уже нет, так вот, я нашел их на Алике. Заказал на свой страх и риск, цена вопроса за 2 рычага - 3000 рублей. На удивление пришли отличного качества и металл хороший! Поставил, теперь не знаю что такое "ДОМИК"!!!
Николай Б
г.Кострома
Ответ #93 :
05 Ноября 2016, 20:35:39 »
Александр, спасибо за параметры, завтра диагностам сообщу, если не знают.
step_81
Авто:Honda CR-V 1/1
г.Степногорск
Ответ #94 :
05 Ноября 2016, 21:00:19 »
говорят если параметры 0,99 значит норма если выше то в мусорку потерпи до завтра поеду машину забирать сразу видно будет клапана или нет
Николай Б
г.Кострома
Ответ #95 :
05 Ноября 2016, 21:27:47 »
Спасибо, Егор, до завтра!
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
Ответ #96 :
06 Ноября 2016, 11:33:57 »
Такая же проблема. Двиг стартует со второго раза.
В мороз -33 крутил, бесполезно... Прикурил, крутил минут 10-15 вместе с прикуривающим, еле-еле затроила и завелась. Но тогда продавило прокладку маслофильтра. Так что пришлось заглушить. Движку такое не на пользу конечно.
С тех пор так и не нашел в чем дело было. Масло менял, клапана регулировал, бенз хороший заливал, форсы чистил - без разницы. Грешу на сигналку(отмерзает какой-то блок и блочит подачу топлива/зажигания).
Жду с нетерпением развязки. У Вас получится (скрестив пальцы)!!!
Николай Б
г.Кострома
Ответ #97 :
06 Ноября 2016, 11:49:33 »
Надеюсь общими усилиями найдем причину трудного запуска. Моей машинкой сейчас занимается очередной диагност. Пока молчит, не звонит... Сижу как на иголках...
bao68
Ответ #98 :
06 Ноября 2016, 11:56:03 »
Ответ ОД:
Интересно кому верить?
Николай Б
г.Кострома
Ответ #99 :
06 Ноября 2016, 13:56:17 »
Егор, что там с запуском? Машину забрали?
Николай Б
г.Кострома
Ответ #100 :
06 Ноября 2016, 16:19:05 »
Машину забрал, ДМРВ ни при чем, мастер перед первым запуском снял этот датчик, промыл, результат нулевой - не запускается. При включенном зажигании датчик показывает 0,73 В. Мастер больше склоняется к проблемам с ГРМ - асинхронность сигнала с датчика коленвала и распредвала. К завтрашнему дню обещал найти правильную осциллограмму и подключим мой движок к осциллографу и сравним. Затем попробуем провести процедуру синхронизации (обучение) датчиков. Не знаю, что из этого получится. Но искать надо - зима вся впереди! Как-то не хочется заморозить машинку!!!
step_81
Авто:Honda CR-V 1/1
г.Степногорск
Ответ #101 :
06 Ноября 2016, 17:01:48 »
Завелся нормально так и погода плюс три вобщем не уверен.
выпуск зажат впуск 0.15 отрегулировали двиг стал погромче работать
Договорился с донором в случаи не заводки взять ДМРВ
Вроде расход стал под 15 л
step_81
Авто:Honda CR-V 1/1
г.Степногорск
Ответ #102 :
06 Ноября 2016, 17:02:34 »
В нете прочитал
Николай Б
г.Кострома
Ответ #103 :
06 Ноября 2016, 17:31:36 »
А у нас сейчас минус 13! По ночам уже до минус 19 было!!!
Николай Б
г.Кострома
Ответ #104 :
07 Ноября 2016, 15:11:23 »
Сегодня провели процедуру "обучения" датчика коленвала. Такое ощущение, что машинка стала как-то порезвее, может показалось. Завтра утром проверю, изменилось ли чего с запуском.
7
8
9
20
