Крокодил Гена
Имя:Алексей Авто:Honda CR-V III 2,4 Executive год:2008 г.Томск
« Ответ #255 : 24 Ноября 2017, 10:39:41 » |
... При замене , мастер обратил внимание на загрязнение сетки. Мыл ее, чистил, продувал, не знаю что еще он там с ней делал ... На будующее: такие элементы лучше не чистить, а заменить. тем более цена у их аналогов небольшая: Masuma MPU026 около 200 рублей. Krauf KR1149F около 170 рублей. По фильтру-сетке от Toyota 23217-50100 аналогов ещё больше пробивается.
maximusk
Имя:Макс Авто:CR-V III, АКП, 2,4, Executive год:2008 г.Томск
« Ответ #256 : 29 Ноября 2017, 12:22:28 » |
Эх, не помогла чистка топливной... Так же парит мозги. Недавно запускал с брелка, стоя возле машины. Крутит первый раз, мимо. Крутит второй раз, схватила, завелась, 3 секунды и тухнет. Крутит еще пару раз , безрезультатно. Авто-отбой запуска. Пробую еще раз с брелка. Крутит, нифига, еще раз, нифига, еще раз, завелась... Стоит работает , с минуту примерно постоял, ушел. Только зашел в здание, приходит снова отбой. Пытается еще, нифига. Запускаю третий раз с брелка, завелась сразу, с пол оборота и работает. Будем копать дальше
Крокодил Гена
« Ответ #257 : 29 Ноября 2017, 16:02:25 » |
maximusk, если такие проблемы с запуском двигателя происходят только с брелка, то возможно проблема в контроле работы двигателя системой сигнализации.
maximusk
« Ответ #258 : 30 Ноября 2017, 04:21:12 » |
2 [/quote] Нет. С ключа тоже в такие моменты хреново выходит.
pavel1974
Имя:Павел Авто:Honda CR-V III, 2.0 AT год:2011 г.Элиста
« Ответ #259 : 04 Декабря 2017, 08:56:30 » |
Ну вот, в морозы где-то -6 машина опять начала хреново заводится, но сегодня потеплело до +4 и утром с "полпинка". найдены ли варианты решения данной проблемы?
Artem946
Имя:Артем Авто:Honda CR-V III 2.0 АКПП год:2012 г.Ивантеевка М.О.
« Ответ #260 : 10 Декабря 2017, 18:30:28 » |
Привет, всем. Проблема появилась в конце прошлой зимы. При температуре примерно от -5 и длительной стоянке (ночь) начинает долго крутить стартер, но мотор не схватывает. До запуска прохидит 7-15 оборотов. Стартер крутит бодро, акум новый, прошлой зомой поменял, т.к. Посадил старый таким образом. Свечи в норме. Когда плюсовая темрература заводиться без проблем. Ошибок нет. Рискую не завестись при большем минусе... На датчик коленвала не похоже по симптомам?
pavel1974
« Ответ #261 : 14 Декабря 2017, 15:46:23 » |
Вообщем у меня дело обстоит так, в легкий мороз (сильных еще не было и слава богу) включаю зажигание, затем после отключения безонасоса выключаю и опять включаю. Запуск происходит без проблем. Если с первого раза крутить надо долго.
maximusk
« Ответ #262 : 29 Января 2018, 10:22:50 » |
Проблемка с запуском , которую описывал выше, решилась. Дело оказалось и правда в установленной до меня системе "Альтоника". Как и что с ней произошло непонятно. Но суть такая. Когда ставили старлайн она(Альтоника) нифига вроди как и не работала, т.е. свою функцию не выполняла. Что с меткой садился в авто, что без нее, машина исправно заводилась и ездила. Потом в первые морозы помер аккумулятор. Я его просто поменял. В момент скидывания клемм, видимо у этой системы что-то там сбросилось и она однако снова начала пытаться свои функции выполнять, что приводило к долгому и мучительному запуску движка и то через раз. В итоге, я ее по скачаному в нете паспорту перевел в "Сервисный режим" и эврика, все заработало как часы. Машинка заводится без проблем и в основном с 1го раза. Сигналка настроена на прогрев по темп. -18. Полторы недели морозов за 30 пережила без проблем...
pavel1974
« Ответ #263 : 31 Января 2018, 09:01:30 » |
Потеплело с -10 до 0 и о чудо машина начала заводится даже с брелка! Очень странные симптомы (аккумулятор, свечи новые).
pavel1974
« Ответ #264 : 07 Мая 2018, 07:47:51 » |
Рано радовался первый пуск затруднен. Но, если перед стартером несколько раз включить и выключить зажигание запуск двигателя происходит легко. Мне кажется это проблема связана с топливной системой.
Мирянин
Имя:иван Авто:honda crv аккп левый руль 2.0 год:2012 г.Барнаул
« Ответ #265 : 08 Мая 2018, 15:06:44 » |
Обратный клапан бензонасоса
pavel1974
« Ответ #266 : 25 Сентября 2018, 16:52:16 » |
2 [/quote] А где он находится?
dim04
« Ответ #267 : 25 Сентября 2018, 17:54:43 » |
глупый вопрос. Клапан бензонасоса, как правило, встроен в бензонасос и фильтр в нашем случае, кстати тоже. pavel1974 пробег то какой?
Крокодил Гена
« Ответ #268 : 26 Сентября 2018, 05:34:41 » |
глупый вопрос. Здесь глупый не вопрос, а глупый ответ! Сам то понял, что написал: "Клапан бензонасоса, как правило, встроен в бензонасос и фильтр в нашем случае, кстати тоже."? to pavel1974Павел, а Вашем случае, проблема заключается только в том, что с понижением температуры увеличивается время работы стартера до запуска двигателя? Если это так, то оставьте как есть. И не ищите этот самый обратный клапан бензонасоса, которого просто напросто нет.
pavel1974
« Ответ #269 : 26 Сентября 2018, 08:24:45 » |
Да нет симптомы такие. С понижением температуры утром включаю зажигание, жду пока прекратит работать бензонасос, включаю стартер, однако машина с первой попытки не заводится, даже если крутить стартер долго эффекта нет. Я делаю так - включаю зажигание, жду пока прекратит работать бензонасос, затем повторяю данную процедуру 2-3 раза и запускаю двигатель. Причем в течении дня заводится просто отлично, в теплое время года такая проблема практически себя практически не проявляет.
