19 Апреля 2021, 02:05:00
#Антибактериальная очистка салона вашего автомобиля !
Все о дизельных Honda CR-V начиная c 2005 г/в
Замена трубы EGR на 2,2 DTEC
Тема: Замена трубы EGR на 2,2 DTEC (Прочитано 6686 раз)
Magnitol
Авто:Honda CR-V 2,2-iDTEC 5AT
г.Любляна
21 Октября 2016, 01:27:02 »
Доброго времени суток! Обращаюсь за поддержкой к форумчанам-дизелистам, может есть у кого сервисный мануал по данной модели или кто сталкивался с подобной проблемой: запах выхлопных газов в салоне автомобиля при включенной системе вентиляции. Если включен режим рециркуляции - то все ок. Официалы диагностировали повреждение трубы EGR.
Поискав в интернете по теме обнаружил, что такая проблемы была довольно часта на Accord с 2.2 DTEC -
http://hondakarma.com/threads/egr-pipe-crack-accord-i-dtec-8th-generation-accord-warranty-extension.26/live
и Honda выпустила техбюлетень на расширение гарантии конкретно по этому делу. Написав в UK Honda - получил ответ спустя неделю, что извините, данная проблема обозначена для Honda Accord 2.2 iDTEC, тип мотора N22A1, произведенных в Японии, а у вас тип двигателя N22B3, произведенный в Англии. Так что извиняйте(
Заказал ремкоплект, к счастью он идет с кучей прокладкой, хотя официалы по каталогу предлагали мне заказать полный комплект всего добра по отдельности...
Теперь стоит задача это дело весело поменять)
Magnitol
г.Любляна
Re: Замена трубы EGR на 2,2 DTEC
21 Октября 2016, 02:18:27 »
Доступный на форуме сервисный мануал прошерстил, но там на стр 10-12 такого компонента не присутствует
Прикрепил изображения по теме.
Нужно ли использовать какие-то высокотемпературные смазки для металлических прокладок?
(195.59 Кб, 2000x1499 - просмотрено 1343 раз.)
(199.43 Кб, 2000x1490 - просмотрено 1311 раз.)
(188.88 Кб, 2000x1550 - просмотрено 1339 раз.)
(190.68 Кб, 2000x1637 - просмотрено 1157 раз.)
webinspiration
Авто:Honda Cr-v 2.2 iDTec auto comfort plus
г.Ванз Бельгия
23 Июля 2018, 04:39:59 »
Разобрались в итоге? похоже у меня таже самая проблема! Honda Cr-v i-dtec 2011 года с пробегом всего 89000 км.... выхлопные газы в салоне и когда открываешь капот временами прям дым... похоже, что как и у многих обладателей дизельных моторов honda accord, honda cr-v трескается вот эта выхлопная труба EGR.....
Вам удалось в итоге самому заменить, сложен ли сам процесс?
Sland
Авто:СРВ 2.2 CTDI, МКПП
г.Истра
02 Августа 2018, 10:34:42 »
Я снимал трубы EGR - прочищал от сажи. Ставил все на старые прокладки. Без особых проблем. Но на двигателе 2.2 CTDI.
imprs
Авто:Honda CR-V III 2.2 i-DTEC 5-AT 4WD LHD
г.Кишинёв
19 Января 2019, 01:03:27 »
Там проблема с прогоранием самОй трубки. Снять, отдать на сварку, установить на место.
Kot5684
Авто:honda cr-v 2.2D акпп
г.Балтийск
24 Января 2019, 20:43:34 »
Такая же беда приключилась!!!!!!!!!!!!!! Нашли эту трубку... Съездил в другой сервис, чтоб ее заварили... Прошло 8 месяцев и я опять ощущаю запах выхлопных газов в салоне... Видимо еще одно колено лопнуло... Сварщики сказали, когда я первый раз варил трубку, что это поможет но не надолго, так оно и получилось.. Теперь к ним нет смысла обращаться... Нужно покупать новую...
imprs
г.Кишинёв
25 Января 2019, 00:41:13 »
Когда прикинешь стоимость новой, придёт понимание необходимости убрать систему рециркуляции раз и навсегда. И нужда в трубке отпадёт, наверно...
xpayne99
Авто:HONDA CR-V 2,2 DISEL 150 л.с автомат.
год:2015
г.таллин
15 Апреля 2021, 05:58:38 »
приведствую.не прдскажете где заказывали этот комплект.
