30 Июня 2026, 20:19:52
Не работает обогрев зеркал Honda CR-V IV 2.0
Тема: Не работает обогрев зеркал Honda CR-V IV 2.0 (Прочитано 14331 раз)
omsky389
г.Омск
25 Октября 2016, 19:12:49 »
Всем здрасьте. Поискал по форуму , по данному вопросу нашел одну тему , хотел написать в ней но предложили создать новую.
Собственно проблема: на улице -5 , после ночной метели с мокрым снегом зеркала под коркой льда. Включил обогрев - заднее стекло 2 минуты и оттаяло а зеркала нет. Может что было у кого похожее ?
crv667
Re: Не работает обогрев зеркал
25 Октября 2016, 19:16:44 »
руку прикладывал? на ощуп холодные или теплые? Просто зеркала греются ни как стекло, слабее.
omsky389
г.Омск
25 Октября 2016, 19:19:25 »
И руку прикладывал ( холодные ) и дышал на них ( запотевают и всё ) .
crv667
Re: Не работает обогрев зеркал Honda CR-V IV 2.0
26 Октября 2016, 05:29:36 »
предохранитель для начала найди, жив ли.
omsky389
г.Омск
26 Октября 2016, 20:43:05 »
А на зеркала пред или релюха ? или то и другое ?
omsky389
г.Омск
27 Октября 2016, 07:38:56 »
Проверил предохранители - все целые. В мануале ничего не нашел про подогрев зеркал. Звонил дилеру , тот кричит надо менять зеркальные элементы.
xlox79
Авто:CR-V 2.4 LX Canada
27 Октября 2016, 10:11:56 »
Запрещено злоупотреблять цитированием. Не нужно полностью цитировать сообщения предыдущих оппонентов –
оставляйте между тегами [ quote ] и [ /quote ]только ту часть текста цитаты, к которой адресован Ваш ответ.
6. Наказания и меры воздействия.
6.1 Модерирование сообщения пользователя приравнивается к предупреждению.
6.2 Систематическое нарушение правил форума, игнорирование предупреждений модераторов и
администраторов наказывается временным блокированием учетной записи пользователя.
Как они ещё двигатель с коробкой менять не предложили
Плохо что нигде нет электросхемы на четверку, можно было бы прозвонить нагреватели, а так х.з. где чё искать в проводке
crvod
г.Оренбург
27 Октября 2016, 12:58:33 »
Когда на улице ниже -4 обогрев включается автоматически. По крайней мере на lf. Скорее всего контакты закисли. Снять элементы, зачистить контакты и .... может и заработают.
Rustem116
Авто:Honda CR-V IV 2.0/MT Lifestyle
г.Казань
27 Октября 2016, 15:21:16 »
Цитата: xbox79 от 27 Октября 2016, 10:11:56
... а так х.з. где чё искать в проводке
Да ничего искать не нужно. Нужно разобрать зеркала и просто вольтметром проверить приходит ли напряжение при включении обогрева на зеркала. Если приходит а они не греют значит на самом деле элементы под замену. Если не приходит тогда предъявлять это дилеру и пусть разбираются.
Вообще сомневаюсь что дело в самих элементах. Маловероятно что они одновременно вышли из строя.
Я бы еще порекомендовал предохранитель прозвонить. Был случай когда предохранитель был визуально целым но ток через него не шел.
omsky389
г.Омск
27 Октября 2016, 16:38:25 »
А принудительно ? На температуру же должно быть по... ? Должны же нагреваться ?
alex.v56
Авто:CR-V V 2.4 CVT ЕХЕ
г.Чехов Мск
27 Октября 2016, 16:43:18 »
Попробуйте предохранитель снять и вставить обратно.Если причина в плохом контакте - должен восстановиться после этой процедуры. Сомнительно, что перегорели с разу оба нагревательных элемента
omsky389
г.Омск
27 Октября 2016, 17:00:52 »
Я сегодня эту процедуру проделывал , результат - ноль , холодные они . Суть в том что ни на крышке блока предохранителей ни в мануале не указан пред на обогрев зеркал. Нарыл кое какую инфу -http://avtoblokrele.ru/honda/predohraniteli-honda-cr-v-4.html по идее номер 9 , но умной книжке и на крышке ( если я правильно понял ) номер 9 это UB ECU (R/B) на тоже 7.5а .
4.10 Запрещена вставка в сообщение активных ссылок на интернет ресурсы организаций и лиц,
не являющихся партнёрами клуба. «Движок» форума ссылки вида
http://kakoitosait.ru
автоматически делает активными.
Что бы вставить неактивную ссылку в сообщение можно вначале убрать один символ или добавить лишний символ,
например: ttp://kakoitosait.ru или +http://kakoitosait.ru .recall#sthash.SOtm5oco.dpuf
omsky389
г.Омск
Ответ #12 :
27 Октября 2016, 17:05:02 »
Я сегодня эту процедуру проделывал , результат - ноль , холодные они . Суть в том что ни на крышке блока предохранителей ни в мануале не указан пред на обогрев зеркал. Нарыл кое какую инфу -http://avtoblokrele.ru/honda/predohraniteli-honda-cr-v-4.html по идее номер 9 , по умной книжке и на крышке ( если я правильно понял ) номер 9 это UB ECU (R/B) на тоже 7.5а .
omsky389
г.Омск
Ответ #13 :
27 Октября 2016, 17:23:03 »
Да это понятно
, боюсь я что нибудь сломать
Poputchik86
Авто:хонда CR-V IV 2.0
г.Сургут
Ответ #14 :
02 Ноября 2016, 15:55:16 »
У меня тоже перестал работать с правой стороны.
