22 Февраля 2026, 16:38:55 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: #Сайлентблоки JIKIU  (Прочитано 19787 раз)
vova_kar
Авто:Honda CR-V Elegance AT 2,0L
« : 30 Октября 2016, 14:47:03 »
 Доброго дня всем!!!
Подскажит сче кто-нибудь ставил сайлентблоки JIKIU  Злой-http://www.jikiu.com/)? Пишут вроде как Япония!!!! Меня особенно интересует вот такой BH28064 - это верхний сайлент задней цапфы - куда ставится развальный рычаг!
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #1 : 30 Октября 2016, 19:38:48 »
И тебе доброго ВНЯ!
Рекламируешь?
vova_kar
« Ответ #2 : 30 Октября 2016, 20:11:03 »
Ага, один сайлент! Если найдешь мне оригинал данного сайлента, буду благодарен и удалю сообщение!
bao68
« Ответ #3 : 30 Октября 2016, 22:22:20 »
Посмотри здесь, http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,25009.15.html или здесь http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,108340.750.html  возможно от второго поколения подходит?
vova_kar
« Ответ #4 : 30 Октября 2016, 22:44:33 »
Форум я "курил" (и не только форум) не один день, вот этот оригинал сайлента 52395S5A004 (d=41,8 мм, Н=47 мм) - подходит в "развальные" рычаги, вот этот - 52364-SJF-004 -(d=43,3 мм, Н=50 мм) подходит в основной рычаг и ставиться ближе  к заднему мосту.  На 2 поколении вот этот сайлент 52395S5A004 также ставиться в цапфу (который мне и нужен), хотя кто-то писал что и на третье поколение тоже подходит, я их прикупил, решил поменять, по диаметру подходят, но короче на 3 мм (у этого 47 мм, а у родного 50 мм, может кто-то и ставил, но болтом сжимал "уши" развальных рычагов). Есть конечно, нужный мне сайлент, у masuma и vtr, но отзывы мне по ним не понравились! Была у меня идея у 52364-SJF-004  снять 1,5 мм (от диаметра), но это уже "колхоз" и внешняя обойма у сайлента будет тонкой и вообще запрессовать получиться ли?! Поэтому и нашел каталог (с размерами) в просторах интернета, про упоминаемые мной в первом посту, сайленты. Еще по тому же каталогу, данный сайлент ставиться на Аккорды 2003-2008 годов. Так что не до рекламы! И еще не автодок, емекс, екзист упоминаемый мной артикул BH28064 не дают аналогов!
bao68
« Ответ #5 : 31 Октября 2016, 10:51:00 »
Если оригинальный сайлент короче всего на 3 мм, то проблему возможно можно будет решить постановкой двух шайб по 1,5 мм, соответственно сжимать уши не надо. У сайлента работает только 30% длинны посадочного места (так же, как у резьбы работает только 1,5 витка) и поэтому уменьшения длины на 6% по моему боятся не надо. Это достаточный компромисс, чтоб не покупать новый рычаг в сборе.
врu
Авто:honda crv 2.0 мкпп
г.Воткинск
« Ответ #6 : 31 Октября 2016, 21:25:37 »
В состав кулака (цапфы) заднего входят неоригинальные аналоги сайлентблоки верхние - FEBEST HAB095; MASUMA RU546; PATRON PSE10201; VTR HO0903R; SAT ST52395SWAA01. Аналог JIKIU BH28064 - FEBEST HAB095 сайлентблок задней цапфы верхний, применяется в HONDA CR-V 2007-2012 г.в., но у FEBEST размеров нет, а размеры MASUMA RU546 (12,3*49,9*41,8 мм) и JIKIU BH28064 (12,2*50,5*41,7мм) практический совпадают. Думаю JIKIU BH28064 должен подойти. Главное затягивать все болты крепления сайлентблоков когда колеса не вывешены (машина стоит на колесах под собственным весом).   Изделия JIKIU не использовал, стоят опоры передних стоек MASUMA пробег 20 000 км пока все в норме.  Улыбка
bao68
« Ответ #7 : 31 Октября 2016, 21:59:03 »
Можно добавить и Zekkert GM5489, но коллега хочет именно оригинал и поэтому вариант 1 с колечками.
vova_kar
« Ответ #8 : 31 Октября 2016, 23:36:48 »
Спасибо Павел, это я тоже изучил и знаю! Как сказал, Александр, я хочу найти оригинальные сайлентблоки, должны же они быть! И вообще задаюсь вопросом, а кто для Хонды делает сайленты, а то как я уже писал про ситуцию с натяжителем  ремня - в коробке NTN - натяжитель INA (http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,108340.msg883053.html#msg883053) .
Сейчас читаю аккордовский форум, может там народ нарыл такие сайленты в оригинале. Я заказал регулируемые "развальные" рычаги, как придут посмотрю, какое там расстояние между "ушами", т.к. они вроде идут на 2 и 3 поколения, а на 2 поколении в цапфе стоят как раз вот эти сайленты 52395S5A004 (d=41,8 мм, Н=47 мм).
vova_kar
« Ответ #9 : 31 Октября 2016, 23:42:24 »
Александр, мне кажется при проставке шайбами, сайлент может провернуться, т.к. шайбы можно и не зажать! На торцах сайлентов есть насечки, чтобы он не "вертелся".
bao68
« Ответ #10 : 01 Ноября 2016, 13:55:16 »
Ну, как показывает практика - металл по металлу если его хорошенько придавить вряд ли прокрутится.
Ну, а если есть сомнения, то можно и насечки зубилом сделать на торцевой части шайб или одну гроверную поставить (они по моему, как раз по 3 мм), чтоб совсем на века)). Но сдается мне, что вариант проверенный на 2-ом поколении будет работать и у нас. Сомкнуть уши регулируемого рычага на 3 мм ( по 1.5 с каждой стороны) совсем ни о чем!!!
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
« Ответ #11 : 01 Ноября 2016, 16:12:23 »
Раз появился спрос - появится и предложение. Третье поколение очень хорошо продавалось, вот и производители не оригинальных запчастей начали расширять ассортимент. Jikiu не использовал, но посмотрел их сайт, помучал Google и сделал выводы Улыбка Пока неутешительные...
Тут уже пусть каждый сам решает. Как минимум на втулках стабилизатора стоит попробовать новую продукцию - стоит недорого, меняется легко, в случае чего - к серьёзным последствиям не приведёт, а дальше видно будет
bao68
« Ответ #12 : 01 Ноября 2016, 19:58:32 »
А сколько экономим? На сколько дешевле втулки стабилизатора не оригинал - оригинал?
vova_kar
« Ответ #13 : 01 Ноября 2016, 20:19:02 »
По моему ни сколько! Я брал в автодоке -  на перед оригинал-  в начале октября - 51306-SWW-P51 правая 309 руб., 51307-SWW-P51 левая 387 руб., тот же фебест идет по той же цене!
bao68
« Ответ #14 : 01 Ноября 2016, 20:51:26 »
Хонда - правило №1 - резиновые запчасти используем только оригинал!
Страниц: [1] 2   Вверх
