26 Августа 2026, 18:02:17
После снятия и установки АКБ упали обороты!!!
Тема: После снятия и установки АКБ упали обороты!!! (Прочитано 5929 раз)
Шоферюга
Авто:honda cr-v 2.4 акпп пруль
г.Хабаровск
06 Ноября 2016, 05:24:27 »
Всем доброго времени суток! Вчера зарегистрировался на форуме, еще новичёк тут если что не так прошу не пинать! Искал ответы по своей проблеме ничего не нашел и решил создать новую тему, и так перейдем к главному!
Автомобиль у меня CR-V RD-7 2006г.в. Японец праворульный!
Позавчера снял аккумулятор чтоб зарядить, с утра принес в гараж все поставил как надо, завел, поехал и заметил что на ходу когда бросаю газ обороты падают где-то на 950 оборотов, остановился включил парковку сижу наблюдаю такая картина обороты встали где-то на 300-400 оборотов, а раньше до снятия АКБ на прогретую всегда были где-то в диапазоне 550-650. В чем может быть проблема? Слыхал что на субарях, митсубиси, и даже некоторых тойотах такая проблема возникает после скидывания клемм а затем в течении некоторого времени восстанавливается в норму.
Короче перерыл вчера кучу информации по этому делу на форумах Дром.ру, и заметил что многие на тойотах с таким встречаются, типо при снятии клемм идёт обнуление компа и сброс всех настроек в том числе положения дроссельной заслонки которая со временем засирается и создаётся неполное её закрытие а комп этот это положение корректирует. При снятии АКБ идёт сброс всех настроек, и обороты падают, кто-то чистит заслонку и потом на чистой заслонке обратный эффект - обороты растут. Тут два пути: в большинстве случаев после часа двух или у кого-то 100-200 км пробега комп все выравнивает и все ставит на свои места; второе - кто-то учит машину сам при помощи алгоритмов действий - ( манипуляции с включением зажигания и нажатием педали газа и тормоза и ещё чего-то... Там для каждой видать фирмы авто свой алгоритм);
Короче покатался я вчера км 35 по делам, обороты сейчас на холостом ходу где-то около 500 немного лучше чем было, может ещё через некоторое время откорректируються.
На предыдущих всех моих трех машинах такого не было ни разу (Carina, Mark-II, Honda Stream), на Honda Stream делал это каждый раз зимой когда не ездил неделю, никогда ничего подобного не было, за 5 лет никаких сбоев.
Может есть какой то ответ на мой вопрос, может манипуляции какие сделать "алгоритм" снятия ошибки и восстановления сброшенных настроек??? Пока не решил отдать машину на сервис так как надо сначала поискать проблему на поверхности а то накрутят там ......
Заранее благодарен всем кто откликнется!
Re: После снятия и установки АКБ упали обороты!!!
06 Ноября 2016, 10:29:46 »
Пятьсот, конечно, маловато, но если не троих, пусть так, жрет поменьше.
КХХ у тебя на рестайле нет, бдз регулирует хх. Тема про холостом ход, есть такая. помой карбклинером вокруг заслонки, продуй, присущи. Должны подняться.
CR-V (с I по V GEN)
06 Ноября 2016, 11:44:17 »
Дроссельную заслонку обучи.
2006 на рестале уже шли электронные хлапушки
Шоферюга
г.Хабаровск
06 Ноября 2016, 13:56:54 »
Короче говоря сегодня еще проехал 35 км. общий пробег после сброса клемм составил 70 км.
Наблюдения: при остановке на светофоре смотрю обороты на прогретую на "D" где-то 350-400 а на "Р" где-то 500-550 но при этом никакой вибрации, ни троения и прочего "расколбаса" нет, все работает ровно мотор шепчет. Может тахометр "трындит" собака?
Шоферюга
г.Хабаровск
06 Ноября 2016, 13:58:50 »
Как ее обучить?
06 Ноября 2016, 16:35:47 »
Не верь стрелке, обороты только сканером или бк смотри
07 Ноября 2016, 08:49:08 »
1. Не знаю как на Тойотах и на Дроме, но у нас блок управления ДЗ (на CR-V 05-06 г.г. он отдельный) имеет энергонезависимую память и при отключении АКБ не сбрасывается. А посему у данной неисправности скорее всего есть и другие причины, а с отключением батарей совпало.
2. В любых случаях при проблеме с ХХ нужно начинать с чистки ДЗ. Как это сделать? А вы вообще знаете, что прочтение разных форумов принято начинать с ФАКа?
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,152021.msg166884.html#msg166884
3. "Прописывать" ДЗ без её чистки нельзя - будет ещё хуже.
4. Надо всё таки читать правила форума при регистрации, что бы потом не создавать новых тем при существующих аналогичных (
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17841.0.html
), пользоваться поиском и не цитировать предыдущее сообщение.
