25 Октября 2026, 16:26:32
Странный звук сзади из-под машины или очередной вариант взрыва мозга
Тема: Странный звук сзади из-под машины или очередной вариант взрыва мозга (Прочитано 23587 раз)
alex1496
Авто:CR-V 2.0 Sport
год:2016
г.Омск
Re: Странный звук сзади из-под машины или очередной вариант взрыва мозга
Ответ #30 :
21 Декабря 2016, 20:07:08 »
Скататься конечно нужно, но вот загвоздка, не могу точно воспроизвести условия возникновения звука. Он гад, то есть, то вообще за всю поездку ни разу не проявится.
Нет чётких условий. Причем, что интересно, при сильных морозах практически пропал.
Будет время - сгоняю к дилерам.
Ответ #31 :
21 Декабря 2016, 21:45:46 »
скалки продольно подергай, демпфер редуктора проверь, сайленты верхних рычагов на кузов, лючки стоек в багажнике открой, гайки проверь и протяни.
Ответ #32 :
21 Декабря 2016, 21:48:31 »
Дмитрий
Звук то не "железный" как вроде я услышал.
Ответ #33 :
21 Декабря 2016, 21:52:50 »
по записи трудно понять,гудок или что то типа закусывания скрипит. да, с муфты можно попробовать скинуть разъем. хотя бы понять, что это ее подключение такой эффект дает. при трогании вполне возможно.
Jeckrun
Авто:Honda CR-V 2.0 АТ sport
год:2016
Ответ #34 :
22 Декабря 2016, 20:52:21 »
У меня тоже при морозах почти пропал этот свист. Всё таки при тепле и повышенной влажности чаще свистит. Дождусь ещё 2000 км до первого ТО.
alex1496
Авто:CR-V 2.0 Sport
год:2016
г.Омск
Ответ #35 :
30 Декабря 2016, 09:24:52 »
Вот тут человек очень грамотно рассказывает о принципе работы редуктора
_https://www.youtube.com/watch?v=IHtlrvPcNwQ (Как работает полный привод на Honda cr-v rd1, rd7. Как подключить постоянный 4 wd)
Так вот, на 3:46 слышен звук, очень похожий на обсуждаемый в теме. Только он тише в несколько раз.
avd
Авто:CR-V III 2.0 МКПП, Eleganse 2010; CR-V IV 2.0 4WD Sport 5AT рестайл
год:2015
г.Невинка
Ответ #36 :
16 Февраля 2017, 14:42:58 »
22 000 пробег, такого нет
Желание - тысяча возможностей! Нежелание - тысяча причин...
alex1496
Авто:CR-V 2.0 Sport
год:2016
г.Омск
Ответ #37 :
10 Марта 2017, 06:13:28 »
Таки съездил я к дилеру. Показал звук.
Как и ожидалось ничего не нашли, только развели руками.
Кстати, вот смиксованный образец того, что я слышу постоянно.
+https://yadi.sk/d/LwKhOsDL3FQSPw
georgsys
Авто:CRV IV 2.0 АКПП
Ответ #38 :
10 Марта 2017, 16:43:20 »
Цитата: Shamil K от 21 Ноября 2016, 20:13:09
Месяц назад заметил, при нажатии на "газ" справа сзади слегка различимый короткий"хрюк".
У меня так же, не могу найти что хрюкает, Вы разобрались? подскажите что это?
ks1322
Авто:Honda CR-V 2,0 мкпп
год:2017
г.Тобольск
Ответ #39 :
09 Апреля 2021, 16:25:19 »
Всем здравствуйте!
С таким же звуком (как в ответе 37) езжу уже 2 года. Появился при пробеге чуть более 10000 км. Звук явно из заднего редуктора. Появляется при отрицательных температурах, летом отсутствует. В холода при ошибке АВД и отключении полного привода звук отсутствует. Кто устранил проблему? Подскажите что нужно ремонтировать/менять.
ks1322
год:2017
г.Тобольск
Ответ #40 :
19 Апреля 2021, 08:12:16 »
Кто нибудь может ответить, как избавиться от этого звука?
Дмитрий.Z
Авто: Honda CR-V, 2.4л акпп
Ответ #41 :
22 Октября 2021, 22:21:32 »
Всем, привет! Неужели никто не избавился от этого "хрюка?
Должно же быть лечение....
kochan
год:2021
Ответ #42 :
22 Октября 2021, 23:10:14 »
Всем привет! У меня на 3ке была такая история, причём на первом году эксплуатации. При подключении задней оси был хруст/хрюк или как угодно. В итоге приехал к дилеру, поменяли жидкость в редуктор (заднем дифференциале) с промывкой бесплатно. В последствии такого больше не было никогда.
