28 Августа 2026, 08:57:37 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Странный звук сзади из-под машины или очередной вариант взрыва мозга  (Прочитано 22979 раз)
alex1496
Авто:CR-V 2.0 Sport
год:2016
г.Омск
« : 15 Ноября 2016, 06:54:45 »
В движении на скользкой дороге или по снегу при минусовых температурах (ниже -20), при нажатии на газ, либо торможении (что реже)
слышен звук _https://yadi.sk/d/BlsWOJmNydoDJ (11 секунда)
Идёт сзади из-под машины. Может быть одиночный или двойной.
Достаточно громкий, по крайней мере его слышно со включенной на комфортную громкость музыкой.
Не сильно напрягает, но что это может быть? Работа AWD?
Rustem116
Авто:Honda CR-V IV 2.0/MT Lifestyle
г.Казань
« Ответ #1 : 15 Ноября 2016, 09:55:17 »
AWD это полный привод. Его подключение происходить практически бесшумно.
Шум может издавать при торможении АБС, а при ускорении VSA.
При работе VSA на панели мигает соответствующий значек. Обрати внимание в следующий раз.
* VSA.PNG (37.74 Кб, 867x168 - просмотрено 763 раз.)
alex1496
Авто:CR-V 2.0 Sport
год:2016
г.Омск
« Ответ #2 : 15 Ноября 2016, 10:08:41 »
Какой звук от работы АБС я знаю Подмигивающий Это не оно. Тем более звук возникает как правило при наборе скорости.
Лампа VSA не загорается.
Мало того, принудительное отключение VSA кнопкой в салоне не влияет на возникновение звука. Он присутствует.
Такое впечатление, что срабатывает некий гидро либо электрический механизм.
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
« Ответ #3 : 15 Ноября 2016, 12:01:19 »
А что за звук то? То, что что-то пикнуло?
alex1496
Авто:CR-V 2.0 Sport
год:2016
г.Омск
« Ответ #4 : 15 Ноября 2016, 12:17:17 »
4.5 Запрещено цитировать сообщение предыдущего оппонента !
Запрещено злоупотреблять цитированием.  Не нужно полностью цитировать сообщения предыдущих оппонентов –
оставляйте  между  тегами [ quote ]  и [ /quote ]только ту часть текста цитаты, к которой адресован Ваш ответ.
  girl_devil
6. Наказания и меры воздействия.
6.1 Модерирование сообщения пользователя приравнивается к предупреждению.
Да звук типа довольно громкого "ПИК". Явно механического происхождения.
Возникает не всегда. Чёткой зависимости нет.
Просто не понятно, это норма или нет.
Попробую более качественно его записать.
Vovan2
Авто:Хонда ЦР-В , 2.0,Автомат, Левый руль.
« Ответ #5 : 19 Ноября 2016, 16:04:24 »
  girl_devil
 На странице 305 в книжке по эксплуатации авто прифункционировании системы динамической стабилизации возможен звук !!!! Может это тот звук?
alex1496
Авто:CR-V 2.0 Sport
год:2016
г.Омск
« Ответ #6 : 21 Ноября 2016, 09:35:06 »
Я полагаю, если система VSA отключена кнопкой, то звука не должно быть.
А он есть....
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #7 : 21 Ноября 2016, 09:35:19 »
может про "хрюк" речь?
в машине слышится как хрюк, с улицы можно и "пик" назвать.
Shamil K
Авто:CRV-IV, 2.4, Executive 5AT
г.оренбург
« Ответ #8 : 21 Ноября 2016, 15:11:10 »
Пусть будет "хрюк"! Так откуда он?
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
« Ответ #9 : 21 Ноября 2016, 15:17:05 »
плодятся и размножаются хрюки пики Веселый Веселый Веселый
Думал о пятерке и купил на
Shamil K
г.оренбург
« Ответ #10 : 21 Ноября 2016, 20:13:09 »
Месяц назад заметил, при нажатии на "газ" справа сзади слегка различимый короткий"хрюк". И заметил только из-за того, что в гараже маневрировал, так бы и не обратил внимание. И именно с включенной передачей на нейтрали ничего подобного нет.
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #11 : 22 Ноября 2016, 13:36:00 »
откуда он?
Звук работы заднего редуктора
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,141660.msg841663.html#msg841663
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #12 : 22 Ноября 2016, 13:37:04 »
и не нужно
Shamil K
г.оренбург
« Ответ #13 : 23 Ноября 2016, 04:03:18 »
Да, похоже на звук работы заднего редуктора.
alex1496
Авто:CR-V 2.0 Sport
год:2016
г.Омск
« Ответ #14 : 23 Ноября 2016, 05:53:54 »
Потеплело, звук не то чтобы пропал, но стал заметно тише. И не похож он на "хрюк", скорее как "Вж-ж-ж-ик"  Смеющийся
А вот вопрос, на рестайл 2016 Хонда вносила изменения в конструкцию AWD?
Страниц: [1] 2 3   Вверх
