27 Сентября 2026, 09:14:58
Неисправности генератора CR-V IV
Тема: Неисправности генератора CR-V IV (Прочитано 15936 раз)
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Re: Неисправности генератора CR-V IV
Ответ #15 :
05 Июля 2022, 11:16:02 »
Всему виной реле ЕЛД, которое стоит в блоке предов под капотом.
Оно и регулирует напряжение, в связи со степенью заряженности АКБ (непонятно только зачем придумали реле регулятора???
Это очередное бредовое изобретение и портит нам жизнь!
Сам замечал просадку по работе щёток стеклоочистителя и стеклоподъемников.
Это реле постоянно мониторит степень заряженности АКБ и когда считает нужным заряжает его или ограничивает зарядку.
Если подробнее, то из описания: Выключая генератор, ЕСМ уменьшает нагрузку на двигатель, что улучшает топливную экономичность и увеличивает отдачу мощности, когда это необходимо.
Только что то ни того, ни другого не ощущается.
Также ещё написано, что каким то образом это реле влияет ещё и на ХХ.
Den172
Авто:crv 2.4
Ответ #16 :
05 Июля 2022, 13:55:27 »
т.е. это его штатная работа ..?
Получается бесполезно следить за напряжением сети, что бы предупредить проблемы ..
Если сядет в ноль аккум, значит проблема, а если ошибок нет, то все ок
p.s. везде пишут, что батарея стабилизирует скачки напряжений с генератора и на выходе получаем *ровное* питание мозгов и остальных потребителей, а у нас получается намеренные скачки в цепи
Alex..
Ответ #17 :
05 Июля 2022, 15:38:36 »
Не совсем так.
Батарея не стабилизирует. Она скорее выступает в роли демпфера, подушки безопасности.
Простым языком: Если при исправной электроцепи автомобиля отключить клеммы АКБ, то ничего не произойдёт.
Авто какое то небольшое время сможет работать без него, теоретически.
Но если предположить, что в цепи что то неисправно, к примеру, вышло из строя реле регулятора и даёт повышенную зарядку на АКБ,
из за чего он самый может греться или даже выкипать,
то сразу привет блоку управления, лампочкам, и всему тому, куда устремится повышенная нагрузка...
Тем самым, у АКБ нет функции стабилизации, но он может сыграть роль подушки, забрав на себя лишнее.
Короче, если АКБ не разряжается в течении 1-2-х дней, то и заморачиваться не стоит, просто подзаряжать его раз в мес. и всё будет хорошо.
А то у меня в один момент тоже возникло ощущение, что гена сдох, пока не прокачал тему...
Judga
Авто:CR-V IV 2.4 АКПП k24z9
Ответ #18 :
05 Июля 2022, 18:15:53 »
Alex.. не до конца прокачал тему... Intelligent Battery Sensor (IBS) тот что на минусовой клеме стоит. Вот он нам жизнь портит
Den172
Авто:crv 2.4
Ответ #19 :
15 Февраля 2023, 13:29:04 »
Аналог идет Krauf, пробовал кто ставить?
Den172
Авто:crv 2.4
Ответ #20 :
23 Января 2024, 10:15:27 »
Можете посоветовать сервис, где лучше перебрать генератор?
Есть проверенные?
