06 Сентября 2026, 00:52:44 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Странный запуск на холодную 2,0 литра автомат  (Прочитано 11287 раз)
Kostromich
Авто:Honda CR-V 4, 2.0
« : 18 Ноября 2016, 11:09:18 »
утром при запуске холодной машины при схватывании сначала идут довольно низкие обороты двигателя (как будто вот вот заглохнет) а потом через секунду другую поднимаются на прогревочные 1300-1500, джеки чан не загорается, куда копать подскажите, пробег 92500, температура например сегодня было 0 гр
alex.v56
Авто:CR-V V 2.4 CVT ЕХЕ
г.Чехов Мск
« Ответ #1 : 18 Ноября 2016, 12:01:03 »
Может быть, стоит подзарядить аккумулятор.
Владимир 79
Авто:Honda CR-V 2.0 AT Lifestyle
г.Сургут
« Ответ #2 : 18 Ноября 2016, 13:26:54 »
Такая же фигня но при минус 25
Kostromich
« Ответ #3 : 24 Января 2017, 11:05:12 »
при чем тут акб, он крутит хорошо, я склоняюсь к мысли помыть дроссельную заслонку
pstkot
Авто:Honda CR-V IV AWD 2.0AT
г.Краснодар
« Ответ #4 : 26 Января 2018, 15:16:25 »
Пробег 48000 Такая же ерунда. Свечи нормальные. Как холода пришли (меньше +5), так с утра, будто не хватает давления бензина.. Один раз даже заглохла. Похоже это особенность авто такая... Никто толком ничего сказать не может. Только впарят замену фильра топливного\свечей, чистку форсунок и т.д
тов.Дынин
Авто:Хонда СR-V IV 2.0 МТ AWD
г.Великий Новгород
« Ответ #5 : 26 Января 2018, 15:45:06 »
Пробег 47тыс.,такого бага нет.Может стоит заслонку помыть.
pstkot
г.Краснодар
« Ответ #6 : 26 Января 2018, 16:29:33 »
Заслонка по идее дает дополнительно другие симптомы (плавание оборотов,расход и т.д) А тут претензий нет никаких, кроме утреннего старта.
тов.Дынин
г.Великий Новгород
« Ответ #7 : 26 Января 2018, 17:29:31 »
Возможно.Вот только свечи и форсунки,в этом случае,трогать точно не стоит.
pozzzitif
Авто:CR-V 2.0 sport
год:2015
« Ответ #8 : 26 Января 2018, 20:58:36 »
Пробег 53, проблемы такой нет.
Коль_Колич
Honda CR-V (Ⅳ)
Авто:Honda CR-V 2,0 i-VTEC AWD Elegance
« Ответ #9 : 27 Января 2018, 09:54:03 »
Всё время лил только ТНК 95, в августе перешел на G-драйв 95 газпромнефть, так вот, при наступлении первых минусов стал заводится с затыком на первой секунде, так продолжалось пока не вернулся обратно на ТНК 95.
Делайте выводы.
(пробег 53к)
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
« Ответ #10 : 27 Января 2018, 17:23:27 »
Если даже бесплатно будут наливать, на ТНК ни нагой  Смеющийся
Grasper
Авто:CR-V IV Рестайл, 2.0L
« Ответ #11 : 24 Декабря 2018, 11:16:21 »
Машине полгода. С салона и по их рекомендации лил 92. Как только темп. на улице опустилась до +5 и ниже - начались такие веселые пуски. Стартером приходится крутить дольше, в первые секунды когда двигатель начинает схватывать - обороты колбасит. Но длится это все действительно несколько секунд и потом двигатель начинает работать нормально. 92 лил с разных заправок - картина одна и та же. Решалось все банально - переходом на бензин который указан на лючке бензобака. Т.е. на 95.
Grasper
« Ответ #12 : 24 Декабря 2018, 15:43:24 »
А ведь и правда - сейчас посмотрел, на лючке написано что лить нужно только неэтилированный бензин... Видимо, пока темы читал где то подхватил...
Но в салоне и в сервисе говорили что лить желательно 92.
Но сути это не меняет - проблема с запуском ушла. На 95-м было уже 4 запуска после долгого (больше 6 часов) простоя. Вот сейчас запустил после 7 часового стояния. Завелась, как говориться, с полпинка.
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
« Ответ #13 : 27 Декабря 2018, 00:33:50 »
обсуждение бензина перенесено в соотв. тему.
Иван_29
Движение - жизнь...!
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП
г.Архангельск
« Ответ #14 : 01 Марта 2019, 21:05:54 »
Машину недавно приобрел. 2.0 автомат. При запуске утром (на холодную) проблема эта присутствует (как будто заглохнуть хочет). Лью 95-й Лукойл. Заслонку чистил. Это норма для этого авто...? help
Иван
Страниц: [1] 2   Вверх
