28 Августа 2026, 10:45:47
Ошибка системы подушек безопасности SRS на CR-V gen4
Тема: Ошибка системы подушек безопасности SRS на CR-V gen4 (Прочитано 13992 раз)
biax
Авто:HONDA CR-V IV
год:2013, 2,4L
г.Тирасполь
21 Ноября 2016, 23:09:50 »
уже год езжу на машине и вот позавчера загорелся "толстый мужик" (ошибка SRS). Попытался сбросить ошибку при помощи программы HDS, но ошибка не сбрасывается. В чем причина и что предпринять?
P.S. Ошибка 11-51: повышенное сопротивление во втором газогенераторе левой передней подушки безопасности.
Заранее благодарен за содействие.
Re: ошибка SRS, нужна помошь
21 Ноября 2016, 23:40:30 »
могла тупо отойти фишка, лезть надо смотреть.
biax
Авто:HONDA CR-V IV
год:2013, 2,4L
г.Тирасполь
22 Ноября 2016, 00:43:38 »
Прошу прощения, можно подробнее про какие фишки Вы говорите? Как их найти, что проверить?
22 Ноября 2016, 08:02:42 »
Проблема в разьемах. На любом толковом сто сделают. Проверить (смазать специальным спреем) все фишки конекторы под передним сидением и под рулем поворотный контактор.
karser
Авто:cr-v 4 2.0 мкпп
г.Домодедово
26 Ноября 2016, 23:32:10 »
Подскажите что делать, снимал бампер передний и чтобы не украли датчики подушек безопасности их там два открутил их тоже. После этого заводил машину. горела лампочка подушки. После того как все было собрано датчики поставлены и подсоеденины, лампочка продолжает гореть. Не подскажите как их погасить?
Re: Загорелась лампочка подушки безопасности
27 Ноября 2016, 03:34:16 »
Как вариант сбросить ошибку в сервисе
karser
г.Домодедово
27 Ноября 2016, 08:28:09 »
Не ну сервис то понятно, я думал может ее можно как-то стереть самому.
dborus
Авто:cr-v,АКПП,2.0л
г.красноярск
10 Июня 2017, 11:08:34 »
Проблема. Утром поехал на работу ,все было ,как всегда. Через три часа завожу машину-горит лампочка SRS. ничего с машиной не делалось. Так и проездил весь день с лампочкой "беременного мужика".На следующее утро опять все хорошо,не горит. Я рад. Через четыре часа завожу-не горит! Еду. Проехав метров 500-600,загорается. Хренотень какая-то. Понимаю,что надо сделать диагностику,но к дилеру ехать далеко. Наверняка ерунда. Может было у кого?
shadow86
Авто:Honda CR-V 2.0, АКПП, левый руль
г.Нижневартовск
13 Июня 2017, 12:50:46 »
Аналогичная ситуация, лампочка то загорится то потухнет. Делал диагностику ни какой ошибки не показало. Может кто сталкивался с таким подскажите
13 Июня 2017, 14:31:24 »
Как вариант подергать штекеры под сиденьем.
shadow86
г.Нижневартовск
13 Июня 2017, 14:47:59 »
И этот вариант испробован(
shadow86
г.Нижневартовск
Re: Ошибка системы подушек безопасности SRS на CR-V gen4
13 Июня 2017, 20:32:14 »
Может не те пробовал фишки. Желтые, которые находятся под передними сиденьями?
dborus
Авто:cr-v,АКПП,2.0л
г.красноярск
Ответ #12 :
16 Июня 2017, 07:21:03 »
У меня само прошло.Три дня туда-сюда,то загорится,то потухнет. Собрался ехать на диагностику и сразу испугалась, тишина.
shadow86
г.Нижневартовск
Ответ #13 :
24 Июня 2017, 09:21:28 »
У меня неделю не горит, потом опять загорается.
shadow86
г.Нижневартовск
Ответ #14 :
25 Июня 2017, 20:44:10 »
Ни кто не сталкивался с таким?
