10 Сентября 2026, 23:39:57 *
Автор Тема: Заводской брак или прихоть Honda?  (Прочитано 6494 раз)
« : 22 Ноября 2016, 16:45:02 »
Приехал авто, рестайл, на одо 78 ткм, странно для л/р, но потом сомнения пропали. Проблема - стук в ДВС. Звонкий, с частотой вращения к/в, появился около 100 км. назад, т.к. это произошло за городом, приехал своим ходом. Методом отключения форсунок, установили: звук больше в районе 1 цил.
Ну что, идем в поддон (компрессию не измеряли, как потом выяснилось, зря).
Перед этим вскрыли клапанную крышку, там идеальная белизна, выпускной р/в девственный, как и цепь. Сомнения в пробеге стали улетучиваться. Герметик везде заводской, все сухо, следов предыдущих вмешательств не обнаружено.
Снимаем поддон, еще раз убеждаемся в заводском монтаже, и наблюдаем такую картину
* IMG-20161122-WA0006.jpg (113.12 Кб, 960x1280 - просмотрено 972 раз.)
« Ответ #1 : 22 Ноября 2016, 16:49:12 »
ха, ну вот причина. Достали, разогнули, оказался вкладыш шатунный, на вид новый. Как?? Как он туда попал? На всякий случай открутили крышки подшипников шатунов, естественно все вкладыши на месте.
* _Фото0019.jpg (266.78 Кб, 2592x1944 - просмотрено 923 раз.)
« Ответ #2 : 22 Ноября 2016, 16:58:39 »
долго чесали репу, как он туда попал 9-й вкладыш, и является ли он причиной стука. В цилиндры особо не приглядывались, собрали, картина не изменилась.
Утро вечера мудреней, дошло и до измерения давления, и оно оказалось 9 в 1 цил., в остальных по 12. Снимаем ДВС, через 4 часа наблюдаем такую картину в 1 цилиндре
* _Фото0021.jpg (197.32 Кб, 2592x1944 - просмотрено 899 раз.)
* _Фото0022.jpg (232.51 Кб, 2592x1944 - просмотрено 879 раз.)
* _Фото0026.jpg (118.92 Кб, 2592x1944 - просмотрено 865 раз.)
« Ответ #3 : 22 Ноября 2016, 17:03:30 »
поршень как будто прилипал к стенкам цилиндра, причин много, но правильной не установили, естественно. По причине таких непоняток, особенно с девятым вкладышем, решили не ремонтировать, а менять на контракт. Повторюсь, никто в двс не лазил, все чистенькое-беленькое
* _Фото0027.jpg (156.67 Кб, 2592x1944 - просмотрено 766 раз.)
* _Фото0020.jpg (148.14 Кб, 2592x1944 - просмотрено 787 раз.)
* _Фото0025.jpg (379.52 Кб, 2592x1944 - просмотрено 795 раз.)
« Ответ #4 : 22 Ноября 2016, 17:06:01 »
Решил вынуть остальные поршни, ради интереса. И тут вскрылось то, что послужило названием темы
смотрим фото (так на всех четырех шейках)
* _Фото0023.jpg (216.62 Кб, 2592x1944 - просмотрено 867 раз.)
* _Фото0024.jpg (304.22 Кб, 2592x1944 - просмотрено 843 раз.)
« Ответ #5 : 22 Ноября 2016, 17:10:07 »
как может в головке шатуна стоять два разных вкладыша?? ДВС точно никто не вскрывал, по маркировке на к/в (ВВВВ) и на шатунах (2222), должны были стоять желтые. Как туда попал (9-й вкладыш (зеленый, кстати)?
« Ответ #6 : 23 Ноября 2016, 09:35:30 »
Да запросто! Видел такое и не раз, в том числе и на своём моторе. В заводской сборке сомневаться не приходится.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #7 : 23 Ноября 2016, 15:36:05 »
Вкладыши  нужно  подбирать под  шеику  коленвала.  Они  всё  разных  размеров и  с определены  цветом
жёлтый  зелёный  коричневый чёрный и  т.д.
Я  у  себя  собирал  последний  мотор шатуны  все  зелёные вкладыши
на  коленвале первый  горшок зелёные зелёный  второй  получился зёлёный  коричневый  третий коричневый  чёрный и четвёртый зелёный  зелёный.
Всё  подбирается  индивидуально под  каждую  шеику.
https://www.youtube.com/watch?v=YrUKjdhPU80
« Ответ #8 : 23 Ноября 2016, 16:54:51 »
да это понятно, может на фото не понятно, объясняю: на одной шейке стоит один зеленый, другой желтый. И так все 4 шатуна. Если на к/в написано ВВВВ, а на шатунах 2222, то согласно таблице, ставим 8 желтых вкладышей, так? А там стоит так. Да и тема с девятым вкладышем не понятна: он новый, от К20, пробовал пихать через сливные каналы и через лобовину, никак не проходит, значит уронили его на заводе.
* _Фото0023а.jpg (107.52 Кб, 1248x1664 - просмотрено 709 раз.)
« Ответ #9 : 23 Ноября 2016, 17:05:03 »
видео это я давно видел, показуха, Че он без герметика блок собрал? Ничего не подбирал, так вид сделал, тем более все тюнинговое все, в т.ч. и вкладыши
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #10 : 23 Ноября 2016, 17:56:27 »
где  он  герметик  не  ставит?
на  какой  минуте
В такое  свинства  с  завода, я не  верю.
https://www.youtube.com/watch?v=pI4nU1ziHc4
мотор  просто  стенда  не  про идёт, так  какой  смысл его  туда  кидать?
После  установки  мотор  в  машину  она  выходит  на  полигон где  жарит  по  брущаткам и лежачим  полицеиским  на  все  деньги.
https://www.youtube.com/watch?v=j8ZDjZFa9KI
« Ответ #11 : 23 Ноября 2016, 20:58:54 »
Так мы ж всё поняли.
У меня с завода стояли два желтый-жетлый, два желтый-зелёный. При сборке, с замерами зазора, я поставил себе три зеленый-зелёный и один жёлтый-зелёный. Вот как то так...
И то, что разные вкладыши, я видел не только на своём моторе.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #12 : 23 Ноября 2016, 21:22:30 »
Зелёные  вкладыши имеют нулевую  точку  отщёта, с  них  всё  начинается.
Это  я  так, напомнить.
« Ответ #13 : 24 Ноября 2016, 10:32:38 »
Что ты хочешь этим сказать? Зелёные самые тонкие?   Что то у меня с этим не увязывается:
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #14 : 24 Ноября 2016, 11:44:19 »
зелёные между  толстыми  и  тонкими.
