25 Августа 2026, 21:39:04 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Одиночный стук сзади при плавном торможении .  (Прочитано 16816 раз)
omsky389
Авто:Honda CR-V IV 2.0 Lifestyle АКПП
г.Омск
« Ответ #15 : 21 Декабря 2016, 21:13:44 »
10 и 11
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
« Ответ #16 : 21 Декабря 2016, 21:18:51 »
3М скотча на долго хватит ?  Обеспокоенный
omsky389
г.Омск
« Ответ #17 : 21 Декабря 2016, 21:26:22 »
Не знаю , скотч служит просто подушкой между самой пружинкой и скобой суппорта , удар колодки при торможении приходится на пружинку , так что износ скотча думаю минимален , его просто придавливает и усё .
* index.jpg (131.3 Кб, 480x853 - просмотрено 1154 раз.)
alex.v56
Авто:CR-V V 2.4 CVT ЕХЕ
г.Чехов Мск
« Ответ #18 : 22 Декабря 2016, 09:21:44 »
На хонда-элемент небольшой стук при проезде лежачих полицейских пропал после обслуживания супортов. Была заменена смазка направляющих, очищены противоскрипные пластины и т.д.
omsky389
г.Омск
« Ответ #19 : 22 Декабря 2016, 10:53:47 »
У меня симптомы были другие , при проезде неровностей тишина, стук только в начале торможения на небольшой скорости , тем более всё каноль и диски и колодки.
alex.v56
г.Чехов Мск
« Ответ #20 : 22 Декабря 2016, 11:44:58 »
Прошу прощения. неправильно изложил: небольшой стук был при торможении перед полицейским, а также  езде в пробках. Слышно было именно на небольшой скорости.
kentochek
« Ответ #21 : 25 Августа 2019, 21:53:36 »
Что за скотч использовали? От теметаруты, особенно летом, он не сгорает?
nitbank
Авто:Honda CR-V 2.0
« Ответ #22 : 18 Апреля 2023, 21:09:05 »
Две недели назад поменял по кругу диски и колодки Sangsin. После этого появился стук при торможении, сначала заднее правое, потом заднее левое подключилось. Тормозить под барабанную дробь мене не понравилось, поехал по сервисам, никто проблему не решил. Мазали направляшки, набивали смазкой суппорты. Ничего не помогало, пока я не прочитал эту тему. Пришлось долго уговаривать мастера спилить клёпки на колодках. После этого настала тишина!  Спасибо персонально Freestyler, и этому форуму!
Страниц: 1 [2]   Вверх
