08 Сентября 2026, 07:58:12 *
Автор Тема: хочу поменять всю подвеску.  (Прочитано 3608 раз)
ksv1547
Авто:crv 2.0
г.минск
« : 15 Декабря 2016, 12:45:17 »
Добрый День. покупал свою CRV 3  ( 2008 года  вин shsre58708u008672  2.0) в 2011 в германии с пробегом 80 000. сейчас пробег 200 000. ничего не менял кроме расходников. нет все-таки поменял тормозные диски на 180 000 поставил  blue print все идеально - доволен. .пора уж и о подвески подумать - валкая стала да и нет-нет  постукивает .хочу заменить все основное разом.менять хочу либо на оригинал либо если дорого будет получаться на хороший неоригинал . засим есть несколько вопросов.
1.какой неоригинал посоветуете?
2.может кто скинет артикула сайлентов которые надо менять (искал долго но видать плохо или не там) это наверное основной вопрос.
3 . т.к. подвеска не совсем убитая может какие-то детали лучше не трогать, оставить как есть (если они еще нормальные и цена у них высокая как например у какого нить рычага который только в сборе продается)
4. менять буду на сервисе (т.к. холодно очень. ) вроде не плохом. проверенном .на что обратить их внимание (может метки на деталях есть или что то подобное )
5. что еще сделать надо в самой машине с пробегом 200 000 учитывая что ничего раньше не делалось (масло в акпп или грм (хотя вроде цепь там - необслуживаемая)) на стареньком шаттле раз в год клапана регулировать ездил а на crv 3 надо? вроде нареканий нет с моей стороны.
в целом о машине- суперская ,идеальная для города,неплохая для трассы (если не учитывать германию)менять не собираюсь? если покупать в дальнейшем  то только  crv .
большое спасибо откликнувшимся и сочувствующим.
Drauk
Авто:CRV, K24Z1, АКПП, лев. руль, 4WD
год:2007, пробег 128 тыс миль
г.Алматы
« Ответ #1 : 15 Декабря 2016, 13:37:38 »
По ходовке ставлю запчасти 555. по цене в 2 раза дешевле, но ходят не хуже оригинала. Главное не нарваться на подделку. Многие сервисы ставят их как оригинал. На передних стойках прошел уже 45 тыс, норма.
!http://www.sankei-555.co.jp/
Каталожные номера смотри на прикрепленной странице, коды аналогов смотрю на эмексе.
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
« Ответ #2 : 16 Декабря 2016, 13:24:48 »
Детали подвески стоит менять парой по состоянию, а не пробегу, благо продиагностировать их не проблема
ksv1547
Авто:crv 2.0
г.минск
« Ответ #3 : 16 Декабря 2016, 13:45:05 »
запрещено цитировать сообщения предыдущего автора Злой
« Ответ #4 : 19 Декабря 2016, 00:09:46 »
Ещё хорошие корейские CTR
ksv1547
Авто:crv 2.0
г.минск
« Ответ #5 : 19 Декабря 2016, 13:43:02 »
да спасибо за 555 и ctr. вопрос по пункту 5 остался
