12 Июля 2026, 11:43:00 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Неполадки в задней подвеске!!!  (Прочитано 14755 раз)
Svetil70
Авто:HONDA CR-V 2.0 левый руль, МКПП
г.Омск
« : 16 Декабря 2016, 07:54:03 »
Здравствуйте, Машина Црв 2 МТ 2006 г.в Задняя  подвеска странно себя ведет , заметил это на трассе там скорость больше чем в городе. При попадании на лед, зад подруливает приходится ловить машину , есть опасность улететь с трассы. И когда колеса попадают на неровность зад будто бы сносит или переставляет незнаю как это описать , такое ощущение что, что то откручено, диагностика ничего не показала все саленблоки живые. Задние колеса немного домиком, может по этому? Подскажите кто что знает по этому поводу.
vicet
г.Новокузнецк
« Ответ #1 : 16 Декабря 2016, 08:30:44 »
нужно проверять все по пунктикам:
1.Давление в колесах...
2.резина в порядке?
3.не подклинивают ли колодки в барабанах (ручник) - поднять, покрутить, затянуть ручник, отпустить...
4.не подклинивают ли колодки задних суппортов - поднять покрутить
5. сайлентблоки точно все в порядке? на цапфе их не так просто проверить-увидеть, хотя люфт должен быть в этом случае. - под машину с монтировкой. А ушастые сайлентблоки?
есть ли гул при движении?
Было ли ДТП в заднюю часть? Задний подрамник по меткам стоит?
Подруливает в каком случае: в колее? при боковом уклоне дороги? При подключении задка?
Сход-развал что показывает, сколько градусов? Норма - 0,45, но редко у кого уже остался такой развал без рычагов с регулировкой.
теперь Kia Sorento XM FL 2.2D
Svetil70
г.Омск
« Ответ #2 : 16 Декабря 2016, 09:01:25 »
1 давление в норме
2 резина новая норманд 4 шипы
3 незамечал что клинит , не проверял ни разу , накат хороший
4 не проверял
5 Сервисмэны говорят в порядке.
 Гул от ренины
 машина в дтп не была
подруливает когда по гололеду едешь. при попадании в колею ( т.е соскакивает туда ) получается как бы снос задней оси , будто она на шарнире.
Сход развал делал, но данных нету, помню только что все выставил в норму ,все было в зеленом секторе)
Svetil70
г.Омск
« Ответ #3 : 16 Декабря 2016, 09:04:01 »
А может такое быть из за того что колеса домиком?
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #4 : 16 Декабря 2016, 09:19:14 »
а колеса домиком в первую очередь из-за сайлентблоков... смотри лучше, особенно на верхних рычагах
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #5 : 16 Декабря 2016, 09:37:14 »
просевшие пружины и  верхние  рычаг всегда  были  и  будут причиной колёс  домиком
vicet
г.Новокузнецк
« Ответ #6 : 16 Декабря 2016, 10:04:34 »
Просто у меня сейчас тоже есть подруливание задней подвески, и я точно знаю что причина в изношенных ушастых сайлентах. Все остальные сидят плотно без люфтов, менял на оригинал, а ушастые пропустил, не смог сразу понять что люфт слишком большой  -кто его знает насколько они должны быть подвижны. У меня с левой стороны сайлент сильно изношен, с правой получше, при боковом наклоне дороги влево, машину ощутимо тянет влево, приходится ловить и подруливать. Если поддомкратить зад, и монтировкой покачать ушастый сайлент, рычаг вперед-назад прилично ходит. Задняя ось 1,5 градуса (с пружинами все ок конечно).
Svetil70
г.Омск
« Ответ #7 : 16 Декабря 2016, 10:14:53 »
менял саленты на регулируемых рычагах, новые стоят, думал они так делают, поставил китай, подумал может порвались уже , за 5000 т км , снял, нет целые
Svetil70
г.Омск
« Ответ #8 : 16 Декабря 2016, 10:18:35 »
люфт в ушах есть большой или нет незнаю, думаю только заменой можно проверить. остальные саленты стоят "новые" ( как купил машину они живые до сих пор) полиуретановые, они на мои ощущения мягковаты
Svetil70
г.Омск
« Ответ #9 : 16 Декабря 2016, 10:19:31 »
Раз тут зашел разговор про пружины, скажите от третьего поколения подойдут пружины?
vicet
г.Новокузнецк
« Ответ #10 : 16 Декабря 2016, 10:59:12 »
Почему только заменой? Монтажкой можно проверить, вот она и причина скорее всего...
Даже если сайленты мягкие, люфтов быть не должно.
Пружины лучше обсуждать в соответствующей теме (нет, не подойдут они короче).
Chir 22 rus
г.Заринск
« Ответ #11 : 16 Декабря 2016, 11:46:29 »
А стоят ли проставки на стойках ? Если да , то какие ?
Svetil70
г.Омск
« Ответ #12 : 16 Декабря 2016, 11:51:12 »
максимка хорош цитировать Злой
[/quote]
Стояли, менял стойки обратно не поставил, 30-35мм были , после того как убрал проставки появился домик
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #13 : 16 Декабря 2016, 12:19:12 »
всё  верно так  и  должно  быть
чем  ниже  попка  тем  больше  домик
и  ушастый саленблок  тут  не  причём.
Svetil70
г.Омск
« Ответ #14 : 16 Декабря 2016, 20:24:05 »
Дело то в том что попа эта, сама подруливает, домик к этому отношение имеет?? может как то влиять??
Страниц: [1] 2 3   Вверх
