04 Мая 2026, 04:28:41
Неполадки в задней подвеске!!!
Тема: Неполадки в задней подвеске!!! (Прочитано 14314 раз)
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
Re: Неполадки в задней подвеске!!!
Ответ #15 :
16 Декабря 2016, 21:07:46 »
может быть это эффект включения и работы полного привода?
VsK
Ответ #16 :
16 Декабря 2016, 21:20:13 »
Вот и у меня, по описанию создателя темы, сложилось впечатление, что начинает машина скользить и зад подхватывает. Особенно если скорость высокая или по привычке с переднепривода подгазовать. Бывает такое и именно при подгазовке (особенно когда со второстепенки выезжаешь с поворотом на главную, а главная тоже со снежным накатом, и надо быстро вписаться в поток - зад подвиливает). У меня дорестайл и VSA нет.
А у тебя VSA что говорит? Или не пользуешься?
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #17 :
16 Декабря 2016, 22:12:24 »
Цитата: Svetil70 от 16 Декабря 2016, 20:24:05
Дело то в том что попа эта, сама подруливает, домик к этому отношение имеет?? может как то влиять??
конечно имеет
колёса тогда становится вот так \ /
если с крыши в низ смотреть.
Svetil70
Авто:HONDA CR-V 2.0 левый руль, МКПП
г.Омск
Ответ #18 :
17 Декабря 2016, 05:15:47 »
Полный привод подключается при пробуксовке передних колёс, гололед, еду 60, зад шматылят из стороны в сторону, даёшь газу так чтоб шлиф был машина выравнивается, ПП вкл. Она есть и работает
Chir 22 rus
г.Заринск
Ответ #19 :
17 Декабря 2016, 20:37:15 »
Максим проверь места крепления задних стоек ( чашки ) на наличие трещин . Пусть кто-нибудь покачает машинку .
Svetil70
г.Омск
Ответ #20 :
19 Декабря 2016, 09:52:54 »
Вчера был на диагностике, у них такой случай впервые, в хондовском сервисе был, сзади все с/б живые, понимают плечами... Буду ставить приставки обратно может поможет.
Kandry
г.Ростов
Ответ #21 :
19 Декабря 2016, 10:00:14 »
Максим а какого размера резина стоит сзади (больше интересует ширина)?
Chir 22 rus
г.Заринск
Ответ #22 :
19 Декабря 2016, 11:24:55 »
А может быть такое что VSA глючит и живёт своей жизнью ?
svo1988
Ответ #23 :
20 Декабря 2016, 11:10:58 »
У меня тоже такой эффект есть как у автора. Попадаешь задним колесом в ямку - машину кидает немного. Визуально все вроде в порядке, задние пружины только немного просевшие и стойки конечно подубитые уже, думаю проблема в этом
vicet
г.Новокузнецк
Ответ #24 :
20 Декабря 2016, 12:43:21 »
Подскажите, подушки заднего редуктора у вас не уставшие? Особенно задняя... Не знаю, могут ли надорванные подушки заднего редуктора играть так неровностях, просто мысль...
теперь Kia Sorento XM FL 2.2D
Svetil70
г.Омск
Ответ #25 :
20 Декабря 2016, 16:43:38 »
Резина 215/65 R16 сзади и спереди
Svetil70
г.Омск
Ответ #26 :
20 Декабря 2016, 16:47:28 »
Подушка заменена по осени она считай новая, был оборван демпфер, подумал чем черт не шутит, заменил ничего не изменилось
Svetil70
г.Омск
Ответ #27 :
20 Декабря 2016, 16:49:12 »
У меня стойки новые пружины под просевшие
Svetil70
г.Омск
Ответ #28 :
20 Декабря 2016, 16:51:36 »
VSA работает как положено в городе проверял, при срабатывании моргает индикация к ней претензий нет
Chir 22 rus
г.Заринск
Ответ #29 :
20 Декабря 2016, 17:09:26 »
Макс раз заговорили про редуктор . Сверху есть ещё два сайлента . Когда им хана идёт ощутимый удар при подключении задка .
