28 Августа 2026, 08:54:54
считали ошибки P0722
Тема: считали ошибки P0722 (Прочитано 8102 раз)
Vitold_bauer
Авто:Honda CR-V RD8
20 Декабря 2016, 12:55:57 »
Машина не едет, считали ошибки P0722 и все..коробка в аварийном режиме плюс горит чек. Какой датчик заказывать?
P0722 HONDA - Output Speed Sensor No Signal на сайте AutoCodes расшифровалось так, фак читал, ничего не понятно, в сервисе готовы поменять пол машины. Подскажите какой датчик точно менять
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
Re: считали ошибки P0722
20 Декабря 2016, 17:29:07 »
а чего в ФАКе то непонятно? ошибка по выходному датчику скорости, в первую очередь проверить целостность проводов. Картинка есть, прекрасно видно какой датчик...
Vitold_bauer
Авто:Honda CR-V RD8
20 Декабря 2016, 20:04:02 »
блин, ну вот если мне не понятно( Что теперь делать? 28810-P7W-004 это точно он? а то закажу опять не тот
20 Декабря 2016, 20:13:38 »
Сервис мануал глянь, там при замене обычно метода проверки. Может проводка, а не датчик. Или контакты.
Помыть вокруг датчика, почистить контакты спреем, прозвонить на контроллер и сам датчик, выкрутить его и проверить отдельно.
Vitold_bauer
Авто:Honda CR-V RD8
24 Декабря 2016, 21:07:56 »
Вообще могут из-за датчика не включаться передачи?
24 Декабря 2016, 23:08:58 »
из-за этой нет.
при полном приводе борт вывесь, чтоб задок не врубить, а остальное как в мануале -http://www.crvclub.ru/honda_crv_manual.htm/Honda/Accord/7/R00/HTML/02/SEA3E02K77100090722FART00.HTML
25 Декабря 2016, 18:46:56 »
Нету у этих коробок "аварийного режима". Можешь деньги и время на поиски датчика не искать - не в нём причина. Датчик скорости выходного вала скорее всего потому не дает сигнала, что вал не крутится.
Методики диагностики в ФАКе:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,56.msg680407.html#msg680407
Но если включаешь любой из режимов движения, а машина ни с места, то это давления нет, агрегат на замену или ремонт.
