20 Августа 2026, 15:46:33 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: подсветка в дверях  (Прочитано 15078 раз)
crv24
Авто:CRV 4 2.4
г.пермь
« : 20 Декабря 2016, 21:00:48 »
Хочу сделать подсветку в дверях, но не нашёл эл.схему на наши авто, поэтому - вопрос:
1 - есть ли в дверях уже штатные провода для подсветки (самый халявный вариант)
2 - если кто то делал, то какие провода брал? с привода стекла и концевика? или есть ещё варианты?
« Ответ #1 : 20 Декабря 2016, 21:23:16 »
Плюс от подсветки кнопки стекла будет работать при вкл габаритах.
Или так http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,41471.msg523990.html#msg523990
crv24
Авто:CRV 4 2.4
г.пермь
« Ответ #2 : 21 Декабря 2016, 07:44:30 »
интересно сколько "Плюс от подсветки кнопки стекла будет работать при вкл габаритах" выдержит тока.
смотрел мануал "2014_Honda_CR_V_4_install_doorvisors.pdf", там подсоединяют подсветку ног к штатному разъёму методом прокалывания существующего провода, хотелось бы конечно найти такой провод в двери, т.к. хочется не превышать допустимые нагрузки.
http://crvclub.ru/manual_cr-v_4/2014_Honda_CR_V_4_install_doorvisors.pdf
xlox79
Авто:CR-V 2.4 LX Canada
« Ответ #3 : 21 Декабря 2016, 09:06:39 »
На всю подсветку авто стоит предохранитель №35 7.5 ампер  под панелью
« Ответ #4 : 21 Декабря 2016, 10:00:16 »
интересно сколько  выдержит тока.
Ты туда собрался что ли люстру подключять?
у меня летят диоды с ебея, так же буду подключать от подсветки..
У меня стоит штатная подсветка передней и задней части ног, так она так же подключенна к габаритам.
crv24
Авто:CRV 4 2.4
г.пермь
« Ответ #5 : 22 Декабря 2016, 20:38:12 »
к габаритам? или к "от подсветки кнопки стекла"?
я не собираюсь люстру, но по 1-2 вата на дверь будет 1*4=4А + подстветка ног, уже 8А выходит, и если весить на 1 цепь, то 7.5А - мало.
« Ответ #6 : 22 Декабря 2016, 20:41:45 »
Один диод берет 0.2 вата, откуда такие амперы?
crv24
Авто:CRV 4 2.4
г.пермь
« Ответ #7 : 22 Декабря 2016, 21:35:53 »
есть же COB led's
« Ответ #8 : 22 Декабря 2016, 22:08:26 »
COB led's
Это уже люстры а не подсветка в дверь.
целесообразнее от подсветки кнопки стекла подключить.
crv24
Авто:CRV 4 2.4
г.пермь
« Ответ #9 : 26 Декабря 2016, 09:40:28 »
Походил вокруг машины, и понял, что от подсветки (и от габаритов) не правильно будет, т.к. подошёл к машине, открыл дверь, и подсветка уже должна работать, а не когда у тебя габариты включены.
Походу тянуть доп провода надо. Скорее всего от плафона центрального, т.е. от предохранителей, чтобы крышу не трогать, осталось найти нужный провод.
~Mahinator~
Авто:CR-V (IV), 2,4л
г.Нижневартовск
« Ответ #10 : 26 Декабря 2016, 10:06:35 »
Точно.
vanecka601
Авто:Honda CRV 2.0 АКПП
г.Иваново
« Ответ #11 : 26 Декабря 2016, 11:28:26 »
а от концевика двери что нельзя? Зачем тянуть так далеко?
« Ответ #12 : 26 Декабря 2016, 12:31:59 »
Это уже наружняя подсветка выходит, тогда да от концевика тянуть.
zva
Авто:CR-V IV 2.0
г.Оренбург
« Ответ #13 : 26 Декабря 2016, 13:19:21 »
Пришла подсветка _https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-No-Drill-Type-Wireless-Car-Door-Welcome-Light-Logo-Badge-Lights-LED-Laser-Ghost-Shadow/32597268478.html?spm=2114.13010708.0.0.8ejLiv&detailNewVersion=&categoryId=200000226
Посмотрим на сколько хватит батареек
Tims
г.Артем
« Ответ #14 : 26 Декабря 2016, 13:37:02 »
Тогда лучше такую...
* T2vBxaXzJXXXXXXXXX_!!1022380604.gif (64.31 Кб, 400x400 - просмотрено 337 раз.)
Страниц: [1] 2   Вверх
