10 Мая 2026, 18:05:48
Цепляет сзади слева на скорости
Тема: Цепляет сзади слева на скорости (Прочитано 3267 раз)
proy
Авто:Honda CR-V 2.4, автомат араб.
г.боисполь
27 Декабря 2016, 18:33:44 »
Это обновление темы
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,160487.0.html
, поскольку не совсем точно описаны симптомы.
Итак, за окном +5 и уже все что намерзло - отпало.
На скорости 90+ что-то цепляет сзади слева, такое впечатление, при каждом полном обороте колеса.
То есть шума и гула нет. Есть периодичное шорк-шорк-шорк.
При повороте звуки не усиливаются.
Также все это не постоянно, могу ездить медленно - набираю скорость - шорк-шорк-шорк, поездил с разной скоростью, опять набираю - тихо.
Что это может быть? С колесом/резиной вроде все нормально.
Заранее спасибо.
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
Re: Цепляет сзади слева на скорости
28 Декабря 2016, 17:25:30 »
при нажатии педали тормоза звук не пропадает?
CR-V
C
omfortable
R
unabout -
V
ehicle
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
29 Декабря 2016, 09:58:09 »
Для начала поддомкаратить колесо, по вращать его, снять колесо посмотреть состояние грязевого щитка. Не погнут, нет между тормозным диском и щитком посторонних предметов.
proy
г.боисполь
01 Января 2017, 21:12:59 »
Вроде пропадает.
А какие варианты если
а) не пропадает
б) пропадает?
3styler
02 Января 2017, 11:45:07 »
если пропадает, может суппорт подклинивает, нужно как минимум смазать направляющие под пыльниками, если есть возможность, осмотреть состояние пыльников и самого тормозного поршня.
CR-V
C
omfortable
R
unabout -
V
ehicle
