25 Октября 2026, 10:36:38
#Топливный фильтр Honda CRV 4 gen (голосование)
7
14
Тема: #Топливный фильтр Honda CRV 4 gen (голосование) (Прочитано 129400 раз)
Alex..
Online
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Re: #Топливный фильтр Honda CRV 4 gen
Ответ #60 :
17 Октября 2018, 18:51:26 »
На Али нашёл съёмник крышки топливного насоса
(-https://ru.aliexpress.com/item/-/32909405003.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7abb33edsTIs2E)
Чтобы не колхозить, будет сподручнее, наверно... ?
dakar
Авто:CRV 5 2,4 CVT
г.В. Новгород
Ответ #61 :
18 Октября 2018, 08:08:38 »
Ключ выглядит работоспособным. Но 760 руб наверное не всем подойдет.
Alex..
Online
Ответ #62 :
18 Октября 2018, 08:13:24 »
Это ещё подешевле нашёл... а так ценник за рубль переваливает...
Когда вспоминаю, как мучился на трёшке откручивая эту крышку, денег становится не жалко... За то сколько времени с экономится...
В общем заказал, как придёт- примерю и отпишусь...
dakar
Авто:CRV 5 2,4 CVT
г.В. Новгород
Ответ #63 :
18 Октября 2018, 08:16:07 »
Цитата: zva от 17 Октября 2018, 14:28:10
Сосед глядя на мои танцы с откручиванием, подогнал "кривой стартер" от ВАЗ 2101.
1. В моем приемном фильтре стопорное кольцо уже было установлено. Поэтому поставил без проблем. Конечно есть сомнение, что штырек насоса туда правильно влез. Так как не видно. Но по глубине посадки надеюсь, что поставил правильно.
2. Вы эту гофротрубку изначально сами ставили с феном? У вас она не была в комплекте? У меня на фильтре все трубки уже были установлены. Я только переставил насос в новый корпус фильтра. Все трубки выглядят надежно. Надеюсь не слетят.
Sascha73
Авто:Honda CR-V 2.0
Ответ #64 :
25 Октября 2018, 17:20:24 »
Автодок упорно выдает топливный фильтр с номером 17048TX4000 на 2-ух литровую CRV. Кто-нибудь знает что за фильтр?
dakar
Авто:CRV 5 2,4 CVT
г.В. Новгород
Ответ #65 :
31 Октября 2018, 11:12:36 »
После замены топливного прошло две недели. Вроде есть положительные изменения. Был затуп, затыкание, при умеренном ускорении при переключении с 1ой на 2ую и со 2ой на 3ью. Теперь вроде его нет. Езжу прислушиваюсь, присматриваюсь. И вроде его больше нет. До конца еще в это не поверил. Продолжаю проверять.
Alexnt83
Авто:C-RV 2.0 АКПП
г.Нижний Тагил
Ответ #66 :
15 Апреля 2019, 10:04:27 »
Заменил топливный на пробеге 120 000км.
Сам фильтр: MASUMA MFFH510 - никаких наплывов пластика в верхней части фильтра нет.
Приемный фильтр (сеточка на бензонасосе) - MASUMA - MPU-050.
Всё подошло идеально.
В комплекте с фильтром все прокладки и пластиковые кольца.(я оставил оригинал, т.к. состояние идеальное).
Как заменить все прокладки и куда поставить пластиковую фурнитуру понятно интуитивно и ошибиться трудно.
На всю работу потратил 1 час 30 минут, из которых час - это откручивание гайки. Никак не хотела крутиться.
В итоге снял без всяких съемников, как оказалось все очень просто, нужно в правильное место стучать
Фото старого фильтра в разрезе , напомню 120 000 км!!!
(81.08 Кб, 640x360 - просмотрено 913 раз.)
(86.17 Кб, 640x360 - просмотрено 883 раз.)
(85.56 Кб, 640x360 - просмотрено 861 раз.)
(107.8 Кб, 640x480 - просмотрено 862 раз.)
Alexnt83
Авто:C-RV 2.0 АКПП
г.Нижний Тагил
Ответ #67 :
15 Апреля 2019, 10:05:50 »
Кардинальных изменений в работе авто не заметил.
m.n.u.
Авто:Honda CR-V 2.0 Lifestyle
Ответ #68 :
16 Июня 2019, 10:51:26 »
Всем привет, кто-нибудь сталкивался с глюком датчика топлива,у меня (уж год как) после замены топливного фильтра,не всегда показывает,что я на АЗС заправился,т.е. показывает что на нуле,а потом на кочках раскачается и стрелка поднимает. В целом вниз без проблем,а вот вверх через раз.
С одной стороны может просто залезть почистить, с другой чё лишний раз лезть, может она только под замену (5-8тр), крышка ещё эта плохо откручивается и наживляется
Tims
г.Артем
Ответ #69 :
16 Июня 2019, 12:23:23 »
Поплавок,чистая механика,думаю в нем проблем,ну или в рычаге самом,на котором он работает..
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
Ответ #70 :
16 Июня 2019, 16:05:54 »
Фильтр криво установлен, там стрелочка должна совпадать от сюда и глюки.
m.n.u.
Ответ #71 :
17 Июня 2019, 07:46:17 »
Можно на этом месте тпо подробнее,о какой стрелке речь и как она влияет на подъём поплавка?
Doom303
Ответ #72 :
17 Июня 2019, 11:14:13 »
вот так и влияет, не правильно начинает показывать количество бенза. фильтр в таком же положении установил?
m.n.u.
Ответ #73 :
17 Июня 2019, 12:42:34 »
Юр,о какой стрелке речь? Помню только стрелки, указывающие как крышку ставить
SeleN7
Авто:Honda CR-V 4 gen 2.0 AT
г.Дедовск
Ответ #74 :
17 Июня 2019, 19:08:04 »
Экзист выдает аналог фильтра Masuma MFF-H513. Стоимость 1000 руб. Цена очень радует и в тоже время смущает. Кто то сталкивался с ним?
7
14
