30 Января 2026, 11:18:06 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 14   Вниз
Автор Тема: #Топливный фильтр Honda CRV 4 gen (голосование)  (Прочитано 115904 раз)
vitanic
Авто:Honda Pilot 3.0
« Ответ #90 : 21 Июня 2019, 10:33:31 »
Масума 1,5к, оригинал от 4к. Меняется раз в 90т пробега.
В чем выгода? 2,5 тысячи рублей за 3 года сэкономить (это у меня так вышло, многие намного меньше накатывают)?
Вам самим то не смешно? Тем более такая, довольно таки ответственная деталь.
m.n.u.
Авто:Honda CR-V 2.0 Lifestyle
« Ответ #91 : 25 Июня 2019, 16:07:32 »
Собирался слазить приемный фильтр поменять, насколько критично, если крышку с резинкой менять не буду, магазины офигели крышка с прокладкой стоит дороже чем новый модуль фильтра
« Ответ #92 : 26 Июня 2019, 02:49:48 »
ну и не над ее менять, ты с какой планеты  Подмигивающий
m.n.u.
« Ответ #93 : 26 Июня 2019, 07:40:54 »
Я перестраховываюсь,мало ли. Не от жадности,как то само так получилось, три раза клапана регулировал никто прокладку клапанной крышки не просил,да и я как то забывал-ни соплюшечки нет Афро
арчи067
Авто:Honda CR-V IV 2.0 рейсталинг
« Ответ #94 : 28 Июня 2019, 13:43:17 »
Прокладочку всё же лучше поменять и герметиком в определённых местах капнуть.
m.n.u.
« Ответ #95 : 20 Августа 2019, 09:21:53 »
Вчера залез посмотрел, как раз мне съемник сделали под это дело, из плюсов только то, что входной фильтр поменял-реально в ужасном состоянии, датчик уровня топлива визуально в идеале, что шлейфы, что провода, выставил все по меткам, один хрен утром заправил полбака не видит, стрелка поднялась только после 6км пути, причем медленно и поэтапно. Видимо придется новый датчик покупать 6тр Грустный
* rps20190820_091552.jpg (68.03 Кб, 640x480 - просмотрено 630 раз.)
* rps20190820_091521.jpg (60.47 Кб, 640x480 - просмотрено 635 раз.)
* rps20190820_091458.jpg (49.62 Кб, 640x480 - просмотрено 683 раз.)
Alex EM
Авто:Honda CR-V, 2.4, АКПП
г.Ижевск
« Ответ #96 : 31 Августа 2019, 22:58:34 »
Сегодня поменял фильтрующий элемент и памперс (пробег 87000 ) , немного фото
* IMG_8259-31-08-19-23-50.jpg (55.78 Кб, 360x480 - просмотрено 619 раз.)
* IMG_8261-31-08-19-23-50.jpg (69.99 Кб, 360x480 - просмотрено 632 раз.)
* IMG_8262-31-08-19-23-50.jpg (86.94 Кб, 360x480 - просмотрено 677 раз.)
* IMG_8263-31-08-19-23-50.jpg (78.73 Кб, 360x480 - просмотрено 675 раз.)
« Ответ #97 : 31 Августа 2019, 23:00:50 »
не рано ?
Alex EM
г.Ижевск
« Ответ #98 : 31 Августа 2019, 23:04:39 »
Да в принципе наверно не очень рано , признаков каких либо не было, но сейчас добавлю фото старого фильтра .
Кстати, для сборки понадобился фен, так как трубка топливная - термоусадочная.
Потрачено :
MFF-H513Фильтр топливный 1050 руб
MasumaMPU-050Фильтр бензонасоса сетка 242 руб
Плюс час времени ,из них пол часа на отворачивание крышки бензобака (пришлось делать приспособа)
* IMG_8264-31-08-19-23-50.jpg (54.22 Кб, 360x480 - просмотрено 711 раз.)
* IMG_8265-31-08-19-23-50.jpg (56.45 Кб, 360x480 - просмотрено 659 раз.)
mishara
Авто:Honda CR-V 2.0 МТ
« Ответ #99 : 17 Сентября 2019, 22:25:32 »
Подскажите в чем разница MFF-H510 и MFF-H513? оба выдают как фильтр топливный и судя по теме ставят MFF-H510 и MFF-H513 . Есть ли разница в фильтрах между 2.0 и 2.4?
kentochek
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП, Lifestyle
« Ответ #100 : 18 Сентября 2019, 11:56:39 »
Вопрос к тем, кто покупал оригинал, есть фото настоящего фильтра? Как часто встречаются подделки данной детали, есть какие-то отличительные признаки? Спасибо
SHIco
Авто:CR-V IV 2.4 EXE
г.Ковров
« Ответ #101 : 18 Сентября 2019, 16:05:42 »
    MFF-H510 - фильтр в сборе, а MFF-H513 - только фильтрующий элемент.
* MFF-H510.jpg (76.24 Кб, 591x591 - просмотрено 536 раз.)
* MFF-H513.jpg (40.15 Кб, 968x504 - просмотрено 704 раз.)
в добрый путь на CR-V
mishara
« Ответ #102 : 18 Сентября 2019, 21:15:03 »
то есть получается что разница между фильтром в сборе и фильтрующим элементом 68 рублей? Masuma   MFFH513   Фильтр топливный в бак "MASUMA" 1141 р., Masuma   MFFH510   Фильтр топливный в бак "MASUMA" CR-V 1209 р. Что то ерунда получается, проще брать фильтр в сборе.
SeleN7
Авто:Honda CR-V 4 gen 2.0 AT
г.Дедовск
« Ответ #103 : 19 Сентября 2019, 19:10:30 »
Была разница 700 рублей.
anton1985
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.Ковров
« Ответ #104 : 29 Октября 2019, 07:05:39 »
Доброе всем утро. Подскажите пожалуйста как снять фильтрующий элемент с топливного насоса. Пробовал не снимается может есть какая хитрость. Побоялся сломать
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 14   Вверх
