30 Января 2026, 11:02:13
#Топливный фильтр Honda CRV 4 gen (голосование)
6
7
8
9
14
Тема: #Топливный фильтр Honda CRV 4 gen (голосование) (Прочитано 115894 раз)
vitanic
Авто:Honda Pilot 3.0
Re: #Топливный фильтр Honda CRV 4 gen
Ответ #90 :
21 Июня 2019, 10:33:31 »
Масума 1,5к, оригинал от 4к. Меняется раз в 90т пробега.
В чем выгода? 2,5 тысячи рублей за 3 года сэкономить (это у меня так вышло, многие намного меньше накатывают)?
Вам самим то не смешно? Тем более такая, довольно таки ответственная деталь.
m.n.u.
Авто:Honda CR-V 2.0 Lifestyle
Ответ #91 :
25 Июня 2019, 16:07:32 »
Собирался слазить приемный фильтр поменять, насколько критично, если крышку с резинкой менять не буду, магазины офигели крышка с прокладкой стоит дороже чем новый модуль фильтра
Ответ #92 :
26 Июня 2019, 02:49:48 »
ну и не над ее менять, ты с какой планеты
m.n.u.
Ответ #93 :
26 Июня 2019, 07:40:54 »
Я перестраховываюсь,мало ли. Не от жадности,как то само так получилось, три раза клапана регулировал никто прокладку клапанной крышки не просил,да и я как то забывал-ни соплюшечки нет
арчи067
Авто:Honda CR-V IV 2.0 рейсталинг
Ответ #94 :
28 Июня 2019, 13:43:17 »
Прокладочку всё же лучше поменять и герметиком в определённых местах капнуть.
m.n.u.
Ответ #95 :
20 Августа 2019, 09:21:53 »
Вчера залез посмотрел, как раз мне съемник сделали под это дело, из плюсов только то, что входной фильтр поменял-реально в ужасном состоянии, датчик уровня топлива визуально в идеале, что шлейфы, что провода, выставил все по меткам, один хрен утром заправил полбака не видит, стрелка поднялась только после 6км пути, причем медленно и поэтапно. Видимо придется новый датчик покупать 6тр
(68.03 Кб, 640x480 - просмотрено 630 раз.)
(60.47 Кб, 640x480 - просмотрено 635 раз.)
(49.62 Кб, 640x480 - просмотрено 683 раз.)
Alex EM
Авто:Honda CR-V, 2.4, АКПП
г.Ижевск
Ответ #96 :
31 Августа 2019, 22:58:34 »
Сегодня поменял фильтрующий элемент и памперс (пробег 87000 ) , немного фото
(55.78 Кб, 360x480 - просмотрено 619 раз.)
(69.99 Кб, 360x480 - просмотрено 632 раз.)
(86.94 Кб, 360x480 - просмотрено 677 раз.)
(78.73 Кб, 360x480 - просмотрено 675 раз.)
Ответ #97 :
31 Августа 2019, 23:00:50 »
не рано ?
Alex EM
г.Ижевск
Ответ #98 :
31 Августа 2019, 23:04:39 »
Да в принципе наверно не очень рано , признаков каких либо не было, но сейчас добавлю фото старого фильтра .
Кстати, для сборки понадобился фен, так как трубка топливная - термоусадочная.
Потрачено :
MFF-H513Фильтр топливный 1050 руб
MasumaMPU-050Фильтр бензонасоса сетка 242 руб
Плюс час времени ,из них пол часа на отворачивание крышки бензобака (пришлось делать приспособа)
(54.22 Кб, 360x480 - просмотрено 711 раз.)
(56.45 Кб, 360x480 - просмотрено 659 раз.)
mishara
Авто:Honda CR-V 2.0 МТ
Ответ #99 :
17 Сентября 2019, 22:25:32 »
Подскажите в чем разница MFF-H510 и MFF-H513? оба выдают как фильтр топливный и судя по теме ставят MFF-H510 и MFF-H513 . Есть ли разница в фильтрах между 2.0 и 2.4?
kentochek
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП, Lifestyle
Ответ #100 :
18 Сентября 2019, 11:56:39 »
Вопрос к тем, кто покупал оригинал, есть фото настоящего фильтра? Как часто встречаются подделки данной детали, есть какие-то отличительные признаки? Спасибо
SHIco
Авто:CR-V IV 2.4 EXE
г.Ковров
Ответ #101 :
18 Сентября 2019, 16:05:42 »
MFF-H510 - фильтр в сборе, а MFF-H513 - только фильтрующий элемент.
(76.24 Кб, 591x591 - просмотрено 536 раз.)
(40.15 Кб, 968x504 - просмотрено 704 раз.)
в добрый путь на CR-V
mishara
Ответ #102 :
18 Сентября 2019, 21:15:03 »
то есть получается что разница между фильтром в сборе и фильтрующим элементом 68 рублей? Masuma MFFH513 Фильтр топливный в бак "MASUMA" 1141 р., Masuma MFFH510 Фильтр топливный в бак "MASUMA" CR-V 1209 р. Что то ерунда получается, проще брать фильтр в сборе.
SeleN7
Авто:Honda CR-V 4 gen 2.0 AT
г.Дедовск
Ответ #103 :
19 Сентября 2019, 19:10:30 »
Была разница 700 рублей.
anton1985
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.Ковров
Ответ #104 :
29 Октября 2019, 07:05:39 »
Доброе всем утро. Подскажите пожалуйста как снять фильтрующий элемент с топливного насоса. Пробовал не снимается может есть какая хитрость. Побоялся сломать
6
7
8
9
14
