29 Июля 2026, 23:35:14
#Топливный фильтр Honda CRV 4 gen (голосование)
8
9
10
11
14
Тема: #Топливный фильтр Honda CRV 4 gen (голосование) (Прочитано 125284 раз)
Re: #Топливный фильтр Honda CRV 4 gen (голосование)
Ответ #120 :
22 Апреля 2020, 16:18:36 »
Номера добавил в шапку темы, добавил голосование!
Иван_29
Движение - жизнь...!
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП
г.Архангельск
Ответ #121 :
22 Апреля 2020, 17:36:21 »
Нашел на Автодоке Хондовский фильтр: HONDA 17048-SWE-T00 стоит его брать или нет..?
Иван
kentochek
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП, Lifestyle
Ответ #122 :
22 Апреля 2020, 20:15:44 »
этот вряд ли подойдет, т.к. визуально не такой...я себе покупал на замену 17048-T0A-000
Ответ #123 :
22 Апреля 2020, 20:49:54 »
Иван, это для 3-го поколения фильтр.
Иван_29
г.Архангельск
Ответ #124 :
22 Апреля 2020, 21:48:48 »
color, спасибо...
Иван
makcf1
Авто:Honda CR-V IV 2.4
Ответ #125 :
20 Мая 2020, 13:04:53 »
Поменял фильтр на Masuma, все в точности как оригинал, проблем нет.
makcf1
Ответ #126 :
28 Мая 2020, 01:03:01 »
После замены проехал 2000, все хорошо, уровень правильный, но сейчас обнаружил, что не совместил метки на самой гайке пластиковой. Желтая точка и стрелка на первой фото ДО, на второй ПОСЛЕ замены. Затягивал сильно, что означают эти метки, и нужно ли перекручивать гайку?
(193.26 Кб, 567x808 - просмотрено 550 раз.)
(262.49 Кб, 675x901 - просмотрено 481 раз.)
(254.66 Кб, 563x855 - просмотрено 435 раз.)
(140.28 Кб, 563x720 - просмотрено 417 раз.)
m.n.u.
Авто:Honda CR-V 2.0 Lifestyle
Ответ #127 :
28 Мая 2020, 09:43:24 »
Нужно чтобы совпадала метка на фильтре (та маленькая рядом с клемой) и та что на самом баке. А та метка, что на "гайке" это для того чтобы изначально в резьбу попасть
(71.02 Кб, 295x640 - просмотрено 487 раз.)
makcf1
Ответ #128 :
28 Мая 2020, 10:48:05 »
Метку фильтра совместил правильно, а вот про шайбу забыл.. но думаю и так оставить, спасибо за пояснение.
m.n.u.
Ответ #129 :
28 Мая 2020, 10:55:42 »
Если шайба закручена по резьбе (в начале легко руками), то всё
Den172
Авто:crv 2.4
Ответ #130 :
15 Июня 2020, 14:18:35 »
я правильно понял, что MPU-050 не идет в составе оригинального фильтра ? И хондавского номера у нее нет ? только Masuma выпускает?
m.n.u.
Ответ #131 :
16 Июня 2020, 13:53:05 »
Да, в комплекте с оригинальным фильтром не идёт
Den172
Авто:crv 2.4
Ответ #132 :
19 Июня 2020, 14:03:57 »
а чем отличаются
Оригинал, номер: 17048-T0A-000(~7000р. 04.2020)
Оригинал, номер: 17048-TX4-000(~7400р. 04.2020)
?? 1в1 или есть какая разница ? На 2L и 2.4L одинаковые ?
Тульский пряник
Авто:Honda CRV 4. 2.0
Ответ #133 :
02 Августа 2020, 10:47:21 »
Ребята. По ценам.... 02.08.2020
Оригигал примерно сейчас 9000 стоит...на всех норм ресурсах, кроме паленого экзиста, туда даже не захожу.
MASUMA MFFH510 2 161 р.
Выбор очевиден
m.n.u.
Ответ #134 :
02 Августа 2020, 20:51:23 »
4900 на impex, напрямую из Japan, доставка конечно ~1400р , но если ещё что то нужное взять, те же свечи по 1800р , то очень выгодно
8
9
10
11
14
