10 Июля 2026, 14:19:08
#Топливный фильтр Honda CRV 4 gen (голосование)
10
11
12
13
14
Тема: #Топливный фильтр Honda CRV 4 gen (голосование) (Прочитано 124192 раз)
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Re: #Топливный фильтр Honda CRV 4 gen (голосование)
Ответ #150 :
16 Апреля 2021, 09:00:10 »
Насос топливный, который в баке стоит, в корпусе фильтра.
Он же тоже имеет какой то ресурс... На долго ли его вообще хватает?
Посетила мысль, возможно от другого авто какого ни будь подойдёт?
dakar
Авто:CRV 5 2,4 CVT
г.В. Новгород
Ответ #151 :
16 Апреля 2021, 09:24:33 »
Я на Мазде 240 000 проехал пока продал. К насосу вопросов не было.
Alex..
Ответ #152 :
16 Апреля 2021, 09:56:17 »
Цитата: color от 15 Апреля 2021, 16:47:32
Новый 42 тыс. стоит, Б\у 18 тыс., аналогов нет.
HONDA 17045-T0A-T51
32 на автодоке
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
Ответ #153 :
16 Апреля 2021, 10:46:26 »
так вы про какой насос? фильтр сам стоит около 5 чтоли и внутри него есть насос.. а за 32 (42) тыщи - это что за насос?
Alex..
Ответ #154 :
16 Апреля 2021, 11:11:02 »
Около 5-ти арматура с фильтром, корпусом, трубочками и уплотнительными кольцами.
Насоса там нет в комплекте!
Если хотите с насосом в сборе, то ценник 32 тыс.
Но есть более привлекательный вариант, без замены корпуса и арматуры (смысл их менять?)
Можно заменить сетку (приёмный фильтр)
И фильтр отдельно MASUMA MFF-H513, 1200р. всё удовольствие.
(218.45 Кб, 792x900 - просмотрено 231 раз.)
(333.39 Кб, 868x900 - просмотрено 292 раз.)
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
Ответ #155 :
17 Апреля 2021, 14:53:24 »
Для меня вообще как-то дико когда насос стоит 20+ тыс.руб. это же просто насос! Как?
Alex..
Ответ #156 :
19 Апреля 2021, 10:04:01 »
Дико это не только для вас...
Как по мне, так это по меньшей мере неадекватно...
nikom
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Краснознаменск Московская обл.
Ответ #157 :
23 Мая 2021, 19:05:53 »
Добрый день. Прошу совета, может кто сталкивался с подобной проблемой. Ситуация: после замены топливного фильтра в автосервисе обратил внимание на присутствие в салоне запаха бензина. Думал, может где пролили при замене, со временем выветрится... Прошел месяц - ничего не меняется. Особо запах чувствуется при заливке полного бака. Подтеков не наблюдаю... Подскажите, что может быть? в чем причина?
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
Ответ #158 :
24 Мая 2021, 01:42:19 »
Могли трубки неплотно посадить при обратном монтаже. Надо вскрыть лючок и проверить.
Я так чуть свое авто не сжег после криворуких установщиков. Дистанционно завел - а когда пришел авто стояло в луже бензина.
Alex..
Ответ #159 :
27 Мая 2021, 08:46:05 »
Могли крышку недотянуть, или прокладка неплотно села или с искажением... И пары просачиваются через неё.
Может и трубку посадили неплотно, но она в любом случае в баке, так бы не почувствовали...
Filyusb
Авто:CR-V 4, 2,4-АКП, левый руль
г.Сургут
Ответ #160 :
09 Июня 2021, 07:35:40 »
Скорее всего проблема в негерметичности в месте установки бензонасоса. Откинь заднее левое сиденье, открути лючок и загляни что там происходит. Если течь не сильная, то подтеков под машиной может и не быть, бензин будет успевать испарятся из углубления вокруг горловины бензонасоса, в этом месте (вокруг горловины) всегда полно пыли и грязи. Скорее всего рукожопы криво установили уплотнительное кольцо под корпус бензонасоса, такое запросто может быть, т.к. кольцо просто кладется на ровный (без углубления под кольцо) торец горловины и прижимается корпусом бензонасоса. И еще вариант что тупо не дотянули гайку. Почему не обращаешься в сервис где делали ремонт?
Alex..
Ответ #161 :
23 Июля 2021, 10:52:13 »
Добрый день!
Подскажите пожалуйста номер предохранителя бензонасоса?
Чтобы стравить давление перед разборкой...
Спасибо!
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
Ответ #162 :
25 Июля 2021, 10:56:02 »
фишку снял и завел- вот и все.
Alex..
Ответ #163 :
25 Июля 2021, 16:04:25 »
Спасибо!
Заменил сетку и фильтр MASUMA MFF-H513, фото которого немного выше.
Т.е. сам фильтрующий элемент отдельно.
Сложность при сборке возникла только когда трубку от нового фильтра пытался натянуть на штуцер крышки корпуса.
Долго с ней возился, особенно тяжело дались последние 3-5 мм...
И феном грел, и зажигалкой, и пассатижами натягивал, боялся порвать... Не менее 20-ти минут ушло только на это.
В остальном всё достаточно просто. Но повторять данную операцию не захочется лет 5 наверно...
Очень помог съёмник с али, с ним откручивание/ закручивание крышки стало делом простым. И сэкономил кучу времени.
Процесс замены снимал на видео для потомков, постараюсь залить на ютуб в скором времени.
Ответ #164 :
25 Июля 2021, 20:50:03 »
Сэкономил называется 900 рублей. А ведь писали, же, не жмоттесь на комплект.
10
11
12
13
14
