20 Ноября 2025, 23:23:16
#Топливный фильтр Honda CRV 4 gen (голосование)
11
12
13
14
Тема: #Топливный фильтр Honda CRV 4 gen (голосование) (Прочитано 112099 раз)
Salvador
Авто:CR-V 4 / 2 литра / автомат
Re: #Топливный фильтр Honda CRV 4 gen (голосование)
Ответ #165 :
26 Июля 2021, 00:10:10 »
Цитата: color от 25 Июля 2021, 20:50:03
Сэкономил называется 900 рублей. Я ведь писали, же, не жмоттесь на комплект.
поясните подробнее, пожалуйста.
Ответ #166 :
26 Июля 2021, 08:35:47 »
Если купить не просто фильтр 513, а комплект 510, то мучиться с насаживанием трубок не пришлось бы.
Ответ #167 :
26 Июля 2021, 10:05:27 »
Не в экономии дело.
Просто заказал поспешно, если б знал, то конечно заказал бы с верхней крышкой.
Ответ #168 :
26 Июля 2021, 17:16:20 »
Подскажите пожалуйста, резиновые кольца и уплотнения отдельно продаются?
Или идут в комплекте с каким ни будь набором?
В самом нищебродском (513) их не оказалось...
Похоже повредил эту трубку когда насаживал... Стала долго заводиться... Придётся перезаказывать набор (110) с арматурой
Скупой платит дважды.
Ну что же, в моём случае- это опыт,пусть и не самый удачный... будем знать...
Вдруг кому то будет полезен. Просто не думал что на деле окажется столько геморроя с трубкой.
В общем не экономьте, оно того не стоит...
Добавлю, что машина существенно резвее поехала...
3said3
Авто:Honda CR-V 2.4 aкпп
г.калуга
Ответ #169 :
26 Июля 2021, 23:47:31 »
А пробег какой? У меня почти 200, может тоже фильтр поменять, хотя едет вроде нормально.
Ответ #170 :
27 Июля 2021, 08:43:25 »
90 тыс. ну если едет, может и не мешать.
В общем разобрал повторно. Как оказалось, трубка сидит неплотно, !"№;%:?*...
Как так?
Нагрел её ещё раз сильнее, вроде лучше стало...
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
Ответ #171 :
27 Июля 2021, 16:54:33 »
по регламенту вроде раз в 100 тыс меняют топливный фильтр
Ответ #172 :
27 Июля 2021, 23:15:09 »
Если на регламент ориентироваться, то и масло меняют через 15.
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
Ответ #173 :
28 Июля 2021, 10:44:22 »
ну масло это отдельная тема, там все-таки больше моточасы играют роль и главное не упустить момент. а топливо если нормальное лить, то и фильтр в поряде будет. я на 100 менял - сетка чистая была, хотя внутри не знаю какой, не разрезал
Ответ #174 :
28 Июля 2021, 11:14:24 »
Разница в 10тыс не такая уж существенная для фильтра, согласен.
Решил поменять на 90, стоимость фильтрующего элемента показалась не заоблачной... За то на следующем ТО вопрос с фильтром не будет волновать.
На предыдущей трёшке почему то топливный фильтр по регламенту был на 90 тыс.?
Кстати, машину заправляю исключительно на лукойле-роснефти (что ближе подвернётся), фильтр грубой очистки (сетка) не сказать чтобы прям была сильно забита.
Фильтр тонкой очистки не вскрывал.
Ответ #175 :
31 Июля 2021, 10:14:39 »
Короче, все ожидания оправдались.
Пришлось перезаказывать фильтр MASUMA (тот что 510 на окончании), пришло то что надо! Трубка уже посажена с завода, комплектация богатая, все колечки, стопоры, проставочки, даже фиксатор клапана в комплекте.
Вчера снова вытащил тот что ставил и установил новый, всё прошло хорошо, заводится теперь с пол оборота.
Давление не уходит...
Всё же как и думал- повредил трубку при первом монтаже.
Кстати, очень прям помогает тот съёмник с али. Прямо хорошо подходит к крышке, теперь откручивание/ закручивание крышки превращается в лёгкое увлекательное занятие.
Можно хоть по 10 раз на дню откручивать/ закручивать...
Процесс снятия, разборки и сборки залил на ютуб, мало ли кому будет полезно...
дмитрий130
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Белоярский
Ответ #176 :
31 Июля 2021, 20:20:17 »
Привет Александр! Подскажи чем грел трубку, фена для волос достаточно, нормально скукоживается или нужен строительный/горелка? Я тоже купил такой фильтр просто)))вот теперь тоже попробую судьбу на....ь
Ответ #177 :
01 Августа 2021, 15:35:27 »
Сначала пробовал обычным феном, но его недостаточно.
Нужен строительный.
Трубка из жесткого пластика, просто так её не нагреть... В конце даже зажигалкой пробовал подпалить.
Вот моя первая попытка _https://youtu.be/gHFQJ92gFqo
это вторая _https://youtu.be/jE4pzH0OPzg
В общем первый фильтр проще перепродать или сдать обратно, чем возиться с ним...
дмитрий130
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Белоярский
Ответ #178 :
02 Августа 2021, 10:34:35 »
Спасибо за ответ, но мне его сдать не получится, так что буду пробовать ставить.
Alex EM
Авто:Honda CR-V, 2.4, АКПП
г.Ижевск
Ответ #179 :
02 Августа 2021, 11:00:12 »
Со строительным феном все получается замечательно.
11
12
13
14
