05 Сентября 2026, 23:18:56 *
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14   Вниз
Автор Тема: #Топливный фильтр Honda CRV 4 gen (голосование)  (Прочитано 126540 раз)
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #180 : 02 Августа 2021, 11:52:13 »
Да, наверно.
Скорее всего конец трубки надо хорошенько нагреть, чтобы стала эластичной.
Обычным феном не получится, или придётся долго греть.
Alex..
« Ответ #181 : 02 Августа 2021, 14:43:42 »
Подскажите пожалуйста, я так понимаю это штуцер обратки, вставляется в нижнюю часть стакана с наружной стороны, ниже реостата поплавка.
Это получается самая нижняя часть стакана фильтра, по идее через него стекает обратка в бак и обратно в стакан.
Почему между этим штуцером и тем местом куда вставляется в стакане пустой промежуток?
Для забора бензина из бака? Правильно понял?
Я к тому, что там случайно не должно стоять никаких прокладок (колечек)?
* 20210730_215043.jpg (125.97 Кб, 651x535 - просмотрено 434 раз.)
Alex..
« Ответ #182 : 04 Августа 2021, 14:00:11 »
У меня родился ещё один вопрос.
Можно ли отдельно "достать" обратный клапан, который в стакане фильтра стоит перед трубкой обратки?
У него есть каталожный номер? Или только в сборе с новым фильтром?
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #183 : 04 Августа 2021, 19:47:21 »
столько вопросов.. без стакана точно не разберешься, Алекс)))
дмитрий130
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Белоярский
« Ответ #184 : 28 Августа 2021, 22:55:25 »
поставил 513 фильтр,ничего сложного,конец трубки грел строительным феном около 1 мин пока она не станет мягкой,потом напяливаешь,вроде все замечательно.
Alex..
« Ответ #185 : 30 Августа 2021, 09:47:15 »
 Афро
Запуск ДВС после простоя как и раньше?
дмитрий130
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Белоярский
« Ответ #186 : 30 Августа 2021, 14:17:33 »
Да,все в порядке. Хотя были сомнения- первые пару дней машина была очень тупая, потом стало хорошо, но она пару недель простояла без аккумулятора, наверное адаптивные настройки слетели)) Сетку грубой очистки тоже поменял.
Alex..
« Ответ #187 : 30 Августа 2021, 14:36:32 »
Первый признак, если нарушится вдруг герметичность,
то при запуске утром стартер будет крутить дольше чем обычно.
А так, если всё в норме, то поздравляю, вам это удалось ))).
Действительно, только строительный фен может помочь в этом деле.
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #188 : 26 Апреля 2024, 14:27:06 »
JS ASAKASHI или Masuma?
Сравнивал их кто в живую?
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #189 : 26 Апреля 2024, 16:28:30 »
про Асакаши не скажу, но вот есть мнение, что MASUMA по сравнению с оригиналом шумит. разница в цене была существенная (процентов 30-40), но тем не менее тогда решил поставить оригу
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #190 : 26 Апреля 2024, 16:33:07 »
заказ от марта 2018. от цен хочется плакать)
п.с. от Масумы отказался, сняли с заказа.
* 1414144.png (49.16 Кб, 1145x518 - просмотрено 346 раз.)
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #191 : 27 Апреля 2024, 10:02:36 »
Это да.
Но сейчас оригинал - 15к, масума - 3к, асакаши - 5к
Alex..
« Ответ #192 : 09 Апреля 2025, 17:43:49 »
Доброго дня!
Подскажет может быть кто, касаемо самого бензонасоса.
Номер, чтобы купить насос отдельно.
Просто хочу в багажник положить, чтобы спокойнее было в дальних поездках и на перегонах.
А то пробег уже и мало ли чё...
R@mir
Honda - The Power of Dreams
Авто:Honda CR-V 4 рестайлинг (R20A9), АКПП, 2,0 л.
год:2015
г.Псков
« Ответ #193 : 13 Апреля 2025, 09:10:50 »
Masuma MPU-401, Masuma MPU-401С.
Alex..
« Ответ #194 : 13 Апреля 2025, 09:42:31 »
Спасибо!
А в чём отличие?
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14   Вверх
