26 Апреля 2018, 20:16:14 *
#Техцентр ACURA & HONDA работает в прежнем режиме ! Подмигивающий
Автор Тема: #Black Bug вопрос по сигналке  (Прочитано 2219 раз)
toros
Авто:Honda CR-V II, K20A4; CR-V I , B20Z1
год:2006; 2000
« : 10 Января 2017, 15:49:08 »
Доброго всем времени суток!
при постановке и снятии на сигнализацию перестал подаваться звуковой сигнал, только мигает габаритами
возникла проблеммка после снятия/установки аккумулятора, которое я производил первый раз за 3 года существования авто у меня Улыбка
соответственно возник вопрос: как вернуть назад звуковой сигнал?
какая именно модель Buga у меня я не знаю, если для понимания как вернуть это требуется: то как определить модель, если от предыдущего владельца не осталось никаких данных.
всем заранее спасибо за положительные ответы!
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
« Ответ #1 : 10 Января 2017, 18:50:04 »
Сначала надо проверить сирену (колокол)...
В мороз снимал аккум..., потом поставил и тоже звука нет. Проверил провода до сирены в норме (мультиметра тогда ещё не было  у меня), подъехал купил самый простой колокол и сразу поменял, звук есть, проверил снова старый - не работает.
До сих второй исправно "звучит".
toros
год:2006; 2000
« Ответ #2 : 17 Января 2017, 14:26:10 »
спасибо за идею с сиреной
оказалось, что в ней нужно "покрутить" ключиком и все заработает
только, я так понял, сирена включается и выключается при отключенном аккуме? просто пока акк стоял - все повороты ключа ни к чему не привели
а когда я снял клемму с акка и повернул до тех пор пока сирена не начала пищать - сигналка снова начала "звучать" с подсоединенной клеммой
shak4077
Только Honda!
г.Сургут
« Ответ #3 : 18 Января 2017, 19:12:50 »
Пожалуйста.
Но у меня простая без ключиков была (Сирена Pandora DS-530 неавтономная), поэтому сразу выкинул...
