25 Октября 2026, 04:21:39 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Жидкость в раздатке honda crv 4  (Прочитано 23846 раз)
crv24
Авто:CRV 4 2.4
г.пермь
« : 16 Января 2017, 14:56:57 »
Есть жижа в редукторе, а есть ещё раздатка, у КПП. По тех регламенту нет пункта о замене рабочей жижи, но мож кто то менял?
Хонде CR-V как таковой раздатки нет, она скомпонована с коробкой передач, например если вы заливаете масло в коробку автомат, то она автоматически смазывает и раздатку.
crv24
Авто:CRV 4 2.4
г.пермь
« Ответ #1 : 19 Января 2017, 19:44:28 »
никто не в курсах?
« Ответ #2 : 19 Января 2017, 20:09:00 »
И что эта раздатка у тебя раздаёт?
« Ответ #3 : 19 Января 2017, 21:27:50 »
конечно раздатка это часть коробаса и смазывается тем же маслом.
crv24
Авто:CRV 4 2.4
г.пермь
« Ответ #4 : 20 Января 2017, 08:33:10 »
раздатка - передает момент на кардан.
На CX-9 в раздатке отдельное масло, которое по регламенту не меняется, меняется только агрегат, когда крякнет.
Если прям 100% у нас тут масло из АКПП берётся, то можно узбагоиться.
« Ответ #5 : 20 Января 2017, 08:42:55 »
мазда это машина для поклонения избранными, но технически такой изврат... сложность устройства - это костыли от невозможности сделать просто и надежно.
« Ответ #6 : 20 Января 2017, 14:21:48 »
Нет ни какой раздатки в CRV - слова ОД.
Tims
г.Артем
« Ответ #7 : 20 Января 2017, 14:28:17 »
А ты сомневался?Я что молчал сразу,что просто на чушь отвечать как то....
« Ответ #8 : 20 Января 2017, 14:35:31 »
Ищите, передний и задний мост связаны)))
« Ответ #9 : 20 Января 2017, 15:03:02 »
Кому надо там жижу менять пусть и ищет.
« Ответ #10 : 20 Января 2017, 15:27:33 »
Там жидкость через кардан проходит, для подключения заднего моста.... Смеющийся Смеющийся
« Ответ #11 : 20 Января 2017, 15:32:11 »
На самом деле вопрос не праздный, примеров было достаточно. Ладно, когда на тазиках в коробасе не хватала масла штокам и они тормозили, на цивике робот умудрялся плохо смазывать мы и ошибку давал. ОД в этом случае менял роботу блок, Саныч восстанавливал.
А когда вы получите скрежет раздатки, быстро изучите схему каналов и как Татьяна случилось. Надо отметить, на Серванте не припомню выхода этого узла)
omsky389
г.Омск
« Ответ #12 : 20 Января 2017, 18:47:25 »
На самом деле должен же быть угловой редуктор ( раздатка )? Из чего тогда выходит кардан и заходит в задний редуктор ?
omsky389
г.Омск
« Ответ #13 : 20 Января 2017, 19:21:50 »
0829499901HE
Описание:
Оригинальное гипоидное масло Honda Hypoid Gear Oil SAE 90 GL 5. Данное гипоидное масло Хонда, специально разработано для применения в раздаточной коробке с гипоидной передачей.
Масло Хонда HGO 90 GL5 обеспечивает бесшумную работу и оптимальную смазку гипоидной передачи работающей при повышенных нагрузках.
* 0829499901HE.jpg (51 Кб, 628x569 - просмотрено 1166 раз.)
crv24
Авто:CRV 4 2.4
г.пермь
« Ответ #14 : 20 Января 2017, 19:27:22 »
Для тех, у кого нет раздатки,... а это что тогда такое?
* razdatka.png (67.02 Кб, 840x428 - просмотрено 1546 раз.)
Страниц: [1] 2 3   Вверх
