16 Августа 2026, 13:44:20
Не работает розетка на центральной консоли
Тема: Не работает розетка на центральной консоли (Прочитано 7498 раз)
Pavl1ck
Авто:CR-V III, 2,4 AT
г.Мытищи
Re: Не работает розетка на центральной консоли
Ответ #15 :
25 Января 2017, 18:44:57 »
А вот прикуривателем не пробовал. Только зарядку втыкал.
Alex1965
Авто:Honda CR-V III 2.0 i-VTEC
Ответ #16 :
26 Января 2017, 10:54:47 »
Вопрос задал потому, что необходимо убедиться, что именно не
работает.
Гнёзда розеток в разных ТС бывают разные, зарядки в одни лезут,
в другие нет.
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
Ответ #17 :
26 Января 2017, 12:07:21 »
Зарядки лезут во все "дырки". Только гнёзда разной глубины (так, по-крайней мере, на RD-1). В багажнике центральный контакт глубже. У меня на компрессоре выдвижной штеккер (вилка). На картинке ниже - "колпачок" снимается. Но смысл - один.
(270.84 Кб, 693x692 - просмотрено 454 раз.)
(Джо Райан)
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
Ответ #18 :
26 Января 2017, 12:39:32 »
Заряднику разные бывают...
Проездом купил зарядку для планшета (помощнее и с кучей переходников), проверил не работает, вернулся 20 км. В магазине работает нормально, у себя обратно проверил - работает только в розетке между сиденьями. Так и пользуюсь, короткий контакт.
Alex1965
Ответ #19 :
26 Января 2017, 13:02:14 »
Здесь алгоритм один.
Сначала необходимо убедиться, что именно розетки не работают.
Для этого необходимо пробовать разные потребители (прикуриватель, компрессор и т.д.)
Если результат одинаковый во всех розетках, значит это электрика в автомобиле.
