17 Августа 2026, 01:02:18
Не работает розетка на центральной консоли
Тема: Не работает розетка на центральной консоли (Прочитано 7514 раз)
Pavl1ck
Авто:CR-V III, 2,4 AT
г.Мытищи
22 Января 2017, 14:45:05 »
Странное происходит с розеткой что под акпп. Питание вроде как есть. Если воткнуть прикуриватель, то слабый нагрев есть, но не прикурить от него. Вставил зарядку для телефона одну - даже индикатор питания не горит. Вставил другую, индикатор питания горит, но зарядка телефона не идёт. Теряюсь в догадках. Обе зарядки исправны, в другой машине работают.
Uri-67
г.Москва, ЗАО
Re: Не работает розетка на центральной консоли
22 Января 2017, 16:22:14 »
Проверь надёжность контакта "-".
Pavl1ck
г.Мытищи
22 Января 2017, 18:01:41 »
Где его искать?
И да. Розетка в бардачке между креслами ведёт себя аналогично.
23 Января 2017, 17:24:05 »
Я бы наверное в первую очередь проверял надёжность "плюсовых" контактов. Для начала воткни зарядку, пошевели предохранители (бывает в них плохой контакт) и смотри не пойдёт ли заряд. Предохранители №№ 28, 29, 31 в ногах. Ещё лучше использовать контрольную лампочку. Если манипуляции с предохранителями не помогут то надо разбираться непосредственно с самими розетками - внутри них есть биметалличский контакт (термопредохранитель) -там частенько и теряется ток.
Pavl1ck
г.Мытищи
24 Января 2017, 21:22:45 »
Кажись нашел косяк. 28 и 29 на 20А. 31 на 10А. А должон был быть на 20. Завтра купю на 20А, поменяю и проверю.
bao68
Авто:GLC 250 Premium
24 Января 2017, 21:44:37 »
А местами поменять?
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
24 Января 2017, 23:32:10 »
10А, 20А - по идее какая разница, если даже 0,5А зарядку не тянет. Предохранитель - он так и называется. ДолжОн сгореть, если нагрузка больше будет. А пока не сгорел - должОн "тянуть" всё подряд.
(Джо Райан)
Pavl1ck
г.Мытищи
24 Января 2017, 23:53:12 »
Сложно сказать Завтра поиграюсь. Машина была в угоне. Хз что там навертели.
Мирянин
Авто:honda crv аккп левый руль 2.0
25 Января 2017, 09:41:52 »
Номинал предохранителя здесь точно ни при чем...
Alex1965
Авто:Honda CR-V III 2.0 i-VTEC
25 Января 2017, 12:04:18 »
Если есть тестер, надо померить напряжение под нагрузкой.
Если без нагрузки 12В, а под нагрузкой значительно меньше,
что судя по описанию неисправности так и будет,
значит дело только в контактах, и всё правильно, предохранители здесь не при чём.
Пошевелить контакты, разъединить и пролить спреем для контактов.
Pavl1ck
г.Мытищи
25 Января 2017, 12:14:39 »
Контакты во всех трёх розетках? Так бывает?
Alex1965
25 Января 2017, 13:08:53 »
И третья тоже не работает?
Бывает. Надо схему смотреть, и искать общие точки.
А предохранитель один?
КОРЕШ
г.Домодедово, М.О.
25 Января 2017, 13:47:38 »
Изначально про одну розетку вопрос был...
(Джо Райан)
Pavl1ck
г.Мытищи
25 Января 2017, 15:14:59 »
Да. Сначала одна была. Начал проверять остальные, та же беда. Предохранители у каждой розетки свой.
Alex1965
25 Января 2017, 15:50:48 »
А прикуриватель так же не нагревается во всех трёх розетках?
