25 Апреля 2024, 14:18:34
#ABS, VSA нужна помощь
Тема: #ABS, VSA нужна помощь (Прочитано 3736 раз)
Ivan 566
Авто:Honda C-RV 2.0 мкпп
г.Киров
24 Января 2017, 15:45:50 »
При движении по не ровной дороге загорелись датчики ABS, VSA, !, заметил что при торможении ABS не работает. Куда смотреть ? Подскажите пожалуйста.
Alex1965
Авто:Honda CR-V III 2.0 i-VTEC
Re: #ABS, VSA, ! Нужна помощь
24 Января 2017, 16:09:28 »
Иван, приветствую!
Была похожая ситуация.
Необходимо пройтись по разъёмам ABS, видимо
на кочках контакт отходит.
Ivan 566
г.Киров
24 Января 2017, 16:11:50 »
Спасибо по пробую, колеса нужно снимать или так подлезьть можно?
Alex1965
24 Января 2017, 16:28:04 »
Я не снимал.
24 Января 2017, 19:46:38 »
Цитата: Ivan 566 от 24 Января 2017, 15:45:50
Куда смотреть ?
Сюда:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,157197.0.html
bao68
Авто:GLC 250 Premium
Re: #ABS, VSA нужна помощь
19 Февраля 2017, 17:06:16 »
"Дольняк" от слова "дОля"? - ох и не легкая у тебя будет доля, не "насчитывай" на случай!
Все понятно? Вот и нам так же!))
Сергей 22
Авто:HONDA CR-V 2,4 EX-L
год:11/2007
г.Змеиногорск
20 Февраля 2017, 09:02:32 »
А что, при нажатии на педаль тормоза стопы должны гаснуть?
Ramzes4
Авто:срв 2,0, АКПП
г.Павлодар
20 Февраля 2017, 17:49:03 »
для начала диагностика а потом уже видно как сансаныч показал можно скрепкой чтоб не тратить деньги а там уже от рук все зависит
Ivan 566
г.Киров
20 Марта 2017, 15:52:55 »
Всем спасибо! Разобрался с проблемой, задний левый датчик abs сломался. Прежний хозяин его пытался склеить, он держался еле еле.
Ivan 566
г.Киров
21 Марта 2017, 20:44:33 »
Заменил датчик ABS довольный поехал домой и тут облом снова. При скорости 70км и выше снова повторяется такая же херь. Останавливаюсь глушу двигатель запускаю, ошибки гасну набираю скорость 70 км и снова герлянда на приборке. Очистил память с помощью скрепки и разъема OBD, проблема не исчезла. Скорость 70 км и снова герлянда. Помогите куда смотреть?
