14 Июня 2026, 15:49:18 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: раздатка CRV 2  (Прочитано 10752 раз)
« Ответ #15 : 07 Февраля 2017, 08:07:23 »
подшипник гудит монотонно, при достаточном износе руками можно почувствовать люфт колеса. одно настораживает, гудит он всегда и при увеличении скорости гул нарастает, а больше сотни ехать страшно, гул все больше.
indeec
Авто:хонда цр-в. К20АТ4. левруль
г.Лиски
« Ответ #16 : 07 Февраля 2017, 13:25:10 »
Раздатка у нас отвечает только за задний редуктор?Непонимающий
« Ответ #17 : 07 Февраля 2017, 16:27:28 »
Если сравнивать с полноценным полным приводом, где раздатка со своим межосевым дифом обычно вынесена, то её аналогом у нас будет угловой механизм, где просто гипоид, без распределения моментов на кардан. Он при выработке может гудеть, но залит маслом и сильного гула не должен дать. Диф между передними приводами тоже раздает, и на нем тоже может быть выработка и гул. Только не припомню таких проблем с этой коробкой. Кардан вы уже снимали, гул остался. Скорее всего, не раздатка гудит. Можно попробовать при разгоне на подъемнике подпереть каким-нибудь "ухватом". Также непонятно, как менялся гул на подьемнике, когда руль поворачиваешь, что при этом получается?
svo1988
« Ответ #18 : 12 Декабря 2018, 06:41:55 »
парни! А в раздатке надо жижу менять или она из коробки смазывается?
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #19 : 12 Декабря 2018, 06:53:18 »
Конечно с коробкой
Страниц: 1 [2]   Вверх
