29 Сентября 2026, 07:45:16
Срывает болты на крышке главного цилиндра сцепления
Тема: Срывает болты на крышке главного цилиндра сцепления (Прочитано 4301 раз)
julenka
г.Павловский Посад
29 Января 2017, 10:57:10 »
Всем привет!
Уже не первый раз срывает болты с крышки главного цилиндра сцепления с периодичностью примерно в год. В чем может быть причина?? У кого была такая проблема? Помогите советом.
Chir 22 rus
Авто:Honda CR-V || , к20а4 , механика , левый
г.Заринск
Re: Срывает болты на крышке главного цилиндра сцепления
29 Января 2017, 16:05:42 »
Возможно стоит не оригинал , шток длинее. Меняли ГЦС?
julenka
г.Павловский Посад
30 Января 2017, 12:09:59 »
Каждый раз меняли ГЦС, т.к. болты ломались и оставались в резьбе, не было времени реанимировать старый. Ставили не оригинал. Но изначально то стоял оригинал, по какой то причине сорвало.
kipr5
Авто:Honda CR-V-II. RD-8. Англичанка
г.Яранск
18 Октября 2017, 17:47:54 »
Поднимаю тему. Та же беда. Второй раз сорвало головку болта на главном цилиндре сцепления. Менял цилиндр, через год повтор проблемы. Педаль сцепления жесткая, но езжу на одной машине поэтому привык. Других проблем со сцеплением не было.
Ser9
Авто:Honda CR-V К20А, механика,правый ,
19 Марта 2018, 20:09:13 »
Всем привет ,у меня тоже такая проблема. меня болты с периодичностью в пол года (+) (-). а то срывает в самый неподходящий момент . приходиться глушить на каждом светофоре) а потом снова прокачка сцепления
