10 Мая 2026, 20:06:09 *
Автор Тема: Дым - AWD, бак? Варианты?  (Прочитано 5636 раз)
Langolier
Авто:Cr-v III 2.0 Акпп
« : 01 Февраля 2017, 17:18:55 »
Добрый день. Нужна помощь в вариантах выявления проблемы. Симптомы: летом в Норвегии при достаточно длительном ПОДЪЁМЕ на перевал, на серпантине - читай - в условиях достаточно жёстких, случился дым из-под задней части авто 2007 года выпуска 2.0 бензин. Точно НЕ колодки. На остановке остановился, на сколько было возможно пробовал выяснить причину задымления - так и не смог. Точно дым шёл НЕ из глушителя(была версия, что стекли остатки старого го*на и начали подгорать внутри задней банки. Сейчас снизошло - могла ли эта проблема быть связана с AWD? может, это вискомуфта голову дурила? пока заглядывал с разных сторон - дымовая завеса "пала", погуляли минут 10-15, дальше поехали. Через ещё минут 15 два раза останавливались на "профилактический" перекур, чуть-чуть дымка было, но уже не так критично. Потом дорога дошла до верха и вниз катились уже без приключений. Остальной путь до дома был более-менее "ровный" и проблема дыма не повторялась. При езде по трассе ПЕРМАНЕНТНО возникал достаточно ощутимый гул, который в режиме дом-школа-булочная не появляется. Возможно, кто-то имеет что-то сказать по существу - сталкивался, ремонтировал... При звонке в сервис и повторении описания было предложено сделать очередное ТО 90 на 20 с лишним тысяч рублей. Комплексный подход - это конечно, здорово....для сервиса...а вот для меня не особо - прошу совета номер два: вменяемое место для обслуживания, желательно на Юге города, где есть мастера, готовые искать причину неисправности, а не пол-машины предлагать заменить...ТО, конечно, делать надо, но за такие деньги методом научного тыка решать проблему мне кажется дороговатым...С благодарностью выслушаю соображения....(место действия - Питер)
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
« Ответ #1 : 01 Февраля 2017, 17:55:20 »
Мне кажется что просто нагрелся глушитель от большой нагрузки на двигатель, и с его поверхности начало обгорать всякое дрызло, которым у нас три сезона обычно покрыты дороги, зимой такое часто бывает - не до дыма конечно, но "попахивает" Муфта не могла перегреться, вы же на перевал не с постоянной пробуксовкой забирались?
Langolier
« Ответ #2 : 01 Февраля 2017, 18:07:00 »
нет, пробуксовок не было, асфальт был сухой...вариант обгорания всякого "Г" мне тоже нравится больше других, но на всякий случай - а вдруг  уже у кого-то случалось подобное..
zee
« Ответ #3 : 02 Февраля 2017, 00:37:08 »
Никак не похоже?
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,23475.0.html
Там про глушитель. Сам сталкивался с запахом. Но дыма не было. Или не видел.
Сергей 22
Авто:HONDA CR-V 2,4 EX-L
год:11/2007
г.Змеиногорск
« Ответ #4 : 02 Февраля 2017, 05:03:01 »
При появлении дыма тяга не пропала?
Alex1965
Авто:Honda CR-V III 2.0 i-VTEC
« Ответ #5 : 02 Февраля 2017, 12:16:50 »
Диск сцепления может пованивать и дымок тоже возможен.
При длительном движении в гору + серпантин может подгорело?
Langolier
« Ответ #6 : 02 Февраля 2017, 12:35:25 »
...не похоже...там скорее всего дело всё-таки в катализаторе, судя по описанию....
...тяга не пропадала, пёрла, на сколько хватало 2-х литров без изменения в динамике...
сцепление тоже врядли....АКПП...
Alex1965
« Ответ #7 : 02 Февраля 2017, 12:38:26 »
А запах был какого характера?
Langolier
« Ответ #8 : 02 Февраля 2017, 12:43:15 »
да его особо и не было...как горит сцепление или перегреваются колодки - такого не было...явно выраженного, какого - то острого не было душка...х.з., сейчас уже не вспомню, наверное...
Alex1965
« Ответ #9 : 02 Февраля 2017, 12:52:09 »
Если больше не повторялось - может забыть пока?
Некоторые неисправности сложно диагностировать.
пока они не примут систематический порядок.
Langolier
« Ответ #10 : 02 Февраля 2017, 13:30:01 »
да я, собственно, и забил...всё таки склоняюсь, что ничего серьёзного и списываю на экстремальные условия эксплуатации. цель записи была скорее про AWD и прочие технические нюансы послушать версии...не очень стало понятнее перманентное проявление гула при движении по трассе, который я описывал выше...жаль, что с сервисом мне пока не повезло - найти толковый...ну, да ладно, поживём - посмотрим...
Alex1965
« Ответ #11 : 02 Февраля 2017, 15:59:03 »
У моей появлялся шум при торможении и писк слева.
Думал тормоза, оказался внутренний ШРУС. Пыльник когда то порвался,
а я и не заметил...
Langolier
« Ответ #12 : 02 Февраля 2017, 17:33:15 »
не, тут именно гул...как будто подшипник....или в раздатке воет...причём, усиливался, когда снимал ногу с газа и машина начинала замедляться.....становился меньше, когда прибавлял газку...потом опять пропадал/появлялся перманентно и не системно ни разу...
vova_kar
Авто:Honda CR-V Elegance AT 2,0L
« Ответ #13 : 02 Февраля 2017, 17:45:43 »
А масло давно меняли в заднем мосту? Есть проблема с гулом - если масло не менять по регламенту!
zee
« Ответ #14 : 02 Февраля 2017, 23:15:27 »
Гудит из за заднего моста только при вывернутом до упора руле. И то на месте когда, практически, стоишь, или на минимальной скорости. Сталкивался лично с данной проблемой.
Не похоже на это.
