17 Марта 2026, 00:01:55
Mультимедиа
fast98
Cr-v III 2 Din не родное ГУ Андроид 4.2.2 самопроизвольные выключения/включения
Тема: Cr-v III 2 Din не родное ГУ Андроид 4.2.2 самопроизвольные выключения/включения (Прочитано 6499 раз)
Langolier
Авто:Cr-v III 2.0 Акпп
г.Питер
01 Февраля 2017, 17:53:28 »
машина 2.0 бензин 2007 года. Магнитола на андроиде 4.2.2 2 Din. 1,5 года проработала нормально. потом проявилась указанная проблема. ГУ из Китая, без сервиса тут. Ощущение, что не хватает питания. Может вообще не включиться, может включиться/через некоторое время выключиться сама. Может несколько дней нормально работать. При подключении на столе - работает безотказно. Может быть проблема в недостатке питания через китайские разъёмы, которые шли в комплекте? Но 1,5 года она нормально проработала, без сбоев...Подкиньте ещё соображения, если у кого имеются - куда порыть?
ptkpsd
Авто:CR-V IV, RM4, K24Z9, АT5
Re: Cr-v III 2 Din не родное ГУ самопроизвольные выключения/включения
30 Марта 2017, 12:47:00 »
на вскидку:
- пропадает контакт в этих самых китайских разъемах из-за окисления или тряски
- пропадает контакт где-то в недрах ГУ от тряски: на разъеме или на плате в виде "холодной пайки"
- некачественный эл. компонент при отрицательной температуре в БП ГУ вызывает отключение. Например конденсаторы посохли.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Re: Cr-v III 2 Din не родное ГУ Андроид 4.2.2 самопроизвольные выключения/включения
31 Марта 2017, 18:52:15 »
На стол мастеру
Langolier
г.Питер
11 Апреля 2017, 15:07:29 »
хорошего мастера ещё найти надо....вообщем, отписываюсь, кому интересно...электрика - наука о контактах...после нескольких попыток определить неисправность, которую я могу устранить самостоятельно, без привлечения электрика, было сделано предположение, что надо бы проверить питание перед тем, как делать трепанацию...корень зла заключался в следующем: к магнитоле в комплекте шёл адаптер/переходник, через который голова подключается к родным разъёмам авто...так вот проблема заключалась в некачественном соединении именно в этом переходнике по питанию. где-то что-то не-всегда-то...после соединения плюса напрямую, минуя этот переходник все бортовые приборы работают исправно вот уже месяца два как...а я уже и прошивку на неё нашёл, и пол-Китая обвинил в недобросовестности....вот такой вот финал у моей истории...если что-то новое не выплывет опять....
11 Апреля 2017, 15:36:31 »
Mультимедиа
fast98
