11 Мая 2026, 12:10:51 *
Автор Тема: Ручник зажимает одно колесо  (Прочитано 3623 раз)
spook
Авто:Crv 2.0 AT EXE
г.прага
« : 05 Февраля 2017, 12:28:56 »
Запороли мне СТК, мол одно колесо ручник не дожимает. Опасно. В замешательстве
Это при том что автомат блокирует еще передние два на паркове и машину не сдвинешь..
Вобщем надо исправить. В факе что нашел, идет речь о подтягивании тросика ручника в целом, а как быть с ассиметрией?
Можно подтянуть один тросик под консолью или это уже правится на самих задних колесах?
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
« Ответ #1 : 05 Февраля 2017, 12:53:24 »
Надо только отрегулировать тот барабанный тормоз....
ФАК: Основная регулировка (должна выполняться при замене тормозных колодок) - тип ручного стояночного тормоза
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3177.msg476141.html#msg476141
* index.png (26.11 Кб, 150x131 - просмотрено 1156 раз.)
spook
Авто:Crv 2.0 AT EXE
г.прага
« Ответ #2 : 05 Февраля 2017, 14:12:51 »
То-есть там отдельно барабанный тормоз для ручника?
Сзади ведь дисковые тормоза.
shak4077
Только Honda!
г.Сургут
« Ответ #3 : 05 Февраля 2017, 14:20:16 »
Да, там внутри диска есть барабанный тормоз ручника, который регулируется колёсиком с помощью отвертки...
И "нельзя цитировать последнее сообщение...."
spook
Авто:Crv 2.0 AT EXE
г.прага
« Ответ #4 : 05 Февраля 2017, 18:13:49 »
Спасибо. Покрутил. Либо зажимает либо не зажимает.
Реакции на ручник нет, похоже обрыв тросика.  Плачущий
Дорого его менять?
