05 Сентября 2026, 20:52:41 *
Автор Тема: Не работают сигнальные огни при закрытии автомобиля  (Прочитано 9518 раз)
bbch1
Авто:Honda CR-V AT
г.Дмитров
« : 06 Февраля 2017, 13:04:38 »
Добрый день, Не работают сигнальные огни при закрытии автомобиля с заводского брелка (центральный замок закрывается) не мигают не поворотники не габариты (не знаю даже что должно мигать)
Подскажите какая может быть причина или это настройка ?
Nekto
Авто:CR-V 2.0 Lifestyle AT
г.Братск
« Ответ #1 : 06 Февраля 2017, 14:43:11 »
У вас комплектация авто какая, есть штатная сигнализация? Если есть проверьте ее работоспособность, закройте машину с брелка, сидя внутри авто, через минуту откройте водительскую дверь ручкой, должен раздаться звуковой сигнал пикалки в районе багажника. Если сигнала нет, значит штатная сига не встает в охрану при закрытии авто с брелка, в этом случае световых сигналов не будет. Не включаться штатная сигнализация может если нарушен периметр (что-то открыто капот, багажник, двери), включено зажигание или есть ключ в замке.
Проверьте концевик капота первым делом, при закрытии он должен замыкаться. Ну и далее по кругу - багажник и каждую дверь.
Если у вас установлена дополнительная сигнализация и она не работает совместно со штатной (slave), то возможно штатная сигнализация у вас отключена специально, снята фишка с концевика капота. В этом случае световых сигналов при закрытии штатным брелком не будет, а будут они только при закрытии брелком установленной сигнализации
bbch1
Авто:Honda CR-V AT
г.Дмитров
« Ответ #2 : 06 Февраля 2017, 14:57:50 »
Вопрос второй как узнать какая комплектация?
Пробил по вину комплектация Elegance
Nekto
г.Братск
« Ответ #3 : 06 Февраля 2017, 15:38:51 »
Если я не ошибаюсь то в комплектации  Elegance нет штатной сигнализации. Все равно проверьте концевик капота. Световых сигналов не будет, если авто будет считать что что-то не закрыто, даже если у вас нет штатной охраны. У вас установлена дополнительная сигнализация?
Nekto
г.Братск
« Ответ #4 : 06 Февраля 2017, 15:48:49 »
Индикаторы незакрытой двери или багажника на панели приборов не горят после закрытия штатным брелком? Если не горят, то остается проверить только концевик капота.
bbch1
Авто:Honda CR-V AT
г.Дмитров
« Ответ #5 : 06 Февраля 2017, 15:56:07 »
1 Злой
[/quote]
Стоит спутник не знаю какой (сниму в ближайшее время) лампочки не горят
Еще странно открывается дверь багажника, при нажатии на открытие дверь пятая не открывается пока на брелке не нажмешь кнопку именно открытия багажника.
Nekto
г.Братск
« Ответ #6 : 06 Февраля 2017, 16:24:26 »
Очень странно... А при первом нажатии "открыть" открываются все двери или только дверь водителя?
В настройках предусмотрено только два варианта: При нажатии "открыть" открываются все двери, в том числе и багажник. И второй вариант - при первом нажатии "открыть" открывается только дверь водителя, при повторном нажатии "открыть" открывается все остальное.
Проверьте концевики для начала, если они в порядке, то придется обращаться к специалистам. Возможно установщики сигналки что-то намудрили с управлением замком багажника.
Автомобиль должен мигать поворотами, один раз при открытии, три раза при закрытии.
