15 Июня 2026, 01:51:23 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 11   Вниз
Автор Тема: #Замена диодов стоп сигнала в заднем спойлере 5-ой двери CR-V 4  (Прочитано 109394 раз)
« Ответ #30 : 19 Апреля 2017, 15:49:58 »
в принципе не дорого
Honda 34270-T0A-A01
Дополнительный фонарь в сборе 3 009 ₽
AnSa
Авто:Honda CR-V 4, 2.0
г.Иваново
« Ответ #31 : 20 Апреля 2017, 15:32:08 »
А где такие цены найти ? Непонимающий
« Ответ #32 : 20 Апреля 2017, 15:44:20 »
тут _https://www.emex.ru/
Kostromich
« Ответ #33 : 25 Апреля 2017, 13:24:13 »
вчера поменял свой стоп, вот что получилось
* IMG_20170424_200418.jpg (51.68 Кб, 640x480 - просмотрено 1412 раз.)
« Ответ #34 : 25 Апреля 2017, 14:24:52 »
Новый или что то химичил?
Kostromich
« Ответ #35 : 25 Апреля 2017, 15:21:39 »
новый
omsky389
г.Омск
« Ответ #36 : 25 Апреля 2017, 18:10:03 »
Он включен или по умолчанию красный ?
Kostromich
« Ответ #37 : 26 Апреля 2017, 14:03:04 »
он красный по умолчанию, мне больше нравится чем белый
omsky389
г.Омск
« Ответ #38 : 26 Апреля 2017, 18:47:11 »
Прикольно , я думал только былые идут  Афро Кстати красный под таким же номером 34270-T0A-A01 ? Я так понял красный с рестайлинга 2015 ?
Александр78
Авто:Honda crv 2,4 AT левый руль
г.Электросталь(М,О)
« Ответ #39 : 26 Апреля 2017, 22:18:17 »
Я то же свой менял , через 2года эксплуатации по гарантии у официалов,это год назад, по цене,узнавал если на заказ , около 8 за оригинал, китай 5-6 тыс.Вот и ещё одна болячка.👏👏👏
AnSa
г.Иваново
« Ответ #40 : 02 Мая 2017, 08:40:16 »
Добрый день всем. Решил колхозить самостоятельно.
Материалы которые понадобились: 1м светодиодной ленты 170 р(меньше не продают) красная Gauss, 2 контактных наконечника по 5 р, кабель канал небольшой кусок 20 см, паяльник, суперклей гель, прозрачный герметик и 3 часа свободного времени.
Фонарь снял глубокой головкой на 9, вытаскивать болты надо крайне осторожно, что бы не потерять их в кузове.
Разобрал фонарь, аккуратно канцелярским ножом отделил кожух от основы, затем внутри потдел кожух отражателя и снял его.
Сама плата держится на 4 точках фиксации(пеньки) их срезал.
Далее по размерам печатной платы выточил из куска кабель канала, такую же основу для ленты. Пропилил пазы напильником(это самый трудоемкий процесс).
Отрезал кусок ленты, получилось на 17 см около 3 секций по 3 диода. припаял два провода, приклеил ленту на вырезанный кусок кабель канала, провод просунул в отверстие в задней части фонаря которым фонарь крепиться в кузов автомобиля. На другие концы, которые втыкаются в "Маму" припаял два наконечника, пришлось правда немного их сточить, были толстоваты.
Фонарь собрал, но клеил уже не так тщательно, просто в 4 точках нанес немного клея, чтобы можно было разобрать в случае чего, ну и хорошо загерметизировал.
Светит не очень ярко, может ленту надо более яркую искать,  но как говориться: на безрыбье и рак рыба.
 А пока заказал бу фонарь(нерабочий) за 300 р, может в нем не все диоды погорели, у меня на моей родной плате не работают два. Приедет попробую перепаять.
* kanal.jpg (87.86 Кб, 720x1280 - просмотрено 1659 раз.)
* gotKanal.jpg (100.07 Кб, 720x1280 - просмотрено 1647 раз.)
* LentaNaKanale.jpg (125.46 Кб, 720x1280 - просмотрено 1476 раз.)
* LentaVFonare.jpg (110.83 Кб, 720x1280 - просмотрено 1507 раз.)
* GotoviiFonar.jpg (87.17 Кб, 1280x720 - просмотрено 1647 раз.)
* gotMashina.jpg (286.24 Кб, 959x1280 - просмотрено 1769 раз.)
« Ответ #41 : 02 Мая 2017, 09:06:19 »
ленту не ахти подобрал, на ней диоды меньше в два раза от стока.
AnSa
г.Иваново
« Ответ #42 : 02 Мая 2017, 09:12:07 »
Вообще в нашем городе(деревне) с лентами какая то беда, их просто нету, взял то что было, может ссылку кто то даст какую брать чтобы светило поярче,
полезно будет всем.
« Ответ #43 : 02 Мая 2017, 11:06:58 »
светодиоды 3528 довольно редкие, вот почти оригинал _http://ledpremium.ru/catalog/smd_3528_3_5kh2_8_mm/svetodiod_smd3528_krasnyy/
crvod
г.Оренбург
« Ответ #44 : 20 Июня 2017, 13:03:34 »
А что там за защелка посередине? (С внутренней стороны корпуса дополнительного стопсигнала)
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 11   Вверх
