07 Июля 2026, 19:59:30 *
Страниц: 1 ... 9 10 [11]   Вниз
Автор Тема: #Замена диодов стоп сигнала в заднем спойлере 5-ой двери CR-V 4  (Прочитано 110183 раз)
aldol
Авто:CR-V R20A9 механика
г.Ростов
« Ответ #150 : 30 Сентября 2023, 17:07:06 »
Недавно поменял светодиоды в доп.стопе. Порядок такой: снимаешь верхнюю обшивку двери багажника, отворачиваешь две гайки крепления фонаря и аккуратно снимаешь фонарь. Потом тонким ножом проходишь по шву склейки колпака фонаря и его основанием, снимаешь колпак. Очень аккуратно снимаешь с защелок пластиковые линзы и рассеиватель. Осторожно! Пластик очень хрупкий! Перед нами плата со светодиодами. Их 4 штуки. У меня сгорели 3, по оставшемуся светодиоду определил полярность подключения. Светодиоды заказал на Чип и Дип. Цена 21 руб. за штуку, заказал десяток. Тип светодиодов TO-3228BC-MRG. Необходим навык пайки SMD деталей. Заменил все 4 светодиода. Все прекрасно работает. Цена вопроса 84 руб. и 1.5 часа времени.
« Ответ #151 : 01 Октября 2023, 21:25:57 »
Так там всё же не 5 светодиодов?
m.n.u.
Авто:Honda CR-V 2.0 Lifestyle
« Ответ #152 : 03 Октября 2023, 09:26:12 »
По моему способу необходим навык "умею скручиваться провода и жечь зажигалкой термоусадку "😂😂😂
aldol
г.Ростов
« Ответ #153 : 05 Октября 2023, 19:47:28 »
У меня точно 4.
« Ответ #154 : 06 Октября 2023, 09:14:48 »
Тогда сорян, видимо зря наговаривал...
Но тем не менее, всё равно по свечению отличается от оригинала...
Оригинал как то более равномерно рассеивал свет, здесь как 4 точки горят, и плохо рассеивается....
aldol
г.Ростов
« Ответ #155 : 06 Октября 2023, 17:28:21 »
 Злой
[/quote]На оригиналах, дополнительно к основным линзам, стоят микролинзы на каждом светодиоде. Поэтому свечение, конечно, отличается. Но не очень сильно. Если особенно не придираться, то вполне нормально.
headwinds
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП
« Ответ #156 : 10 Июля 2024, 17:47:58 »
Приобрел 4-ку с пробегом. Не работал стоп на пятой двери. Заказал новый. Сегодня поставил -- толку ноль! Тоже не работает. Неожиданно. Куда ж копать теперь?
Основные стопы и вся светотехника остальная работает.
makcf1
Авто:Honda CR-V IV 2.4
« Ответ #157 : 10 Июля 2024, 18:14:29 »
Предохранитель или контакта нет, может проводка оборвана.
headwinds
« Ответ #158 : 10 Июля 2024, 22:53:49 »
Да, оказался контакт. Вроде штекер хорошо входил, но только с пятой попытки встал как надо, видимо -- стоп загорелся. Уфф...
Предохранитель там на все стопы сразу, раз боковые работали, то явно не он.
Меньше всего хотелось получить трабл с проводкой.
headwinds
« Ответ #159 : 15 Июля 2024, 14:10:08 »
UPD: гореть-то он горит, но весьма тускло, хотя это "лучший аналог оригинала -- Koito". Не хочется морочиться с ремонтом родного. Но, видимо, придётся.
kentochek
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП, Lifestyle
« Ответ #160 : 16 Октября 2024, 12:57:36 »
Всем привет, в августе менял светодиоды, 10 лет держались до последнего, но увы...разобрали все нормально, без поломок, перепаяли на рекомендованные в этой теме, собрали тоже вроде без нареканий, заклеив стык, НО сейчас обнаружил капли конденсата под плафоном  Грустный это нормально или нет? раньше просто не обращал на это внимание, до поломки...не думаю, что через стык основания и плафона что-то попало, т.к. заклеили там все намертво и вода физически туда неможет просочиться..
Страниц: 1 ... 9 10 [11]   Вверх
