07 Сентября 2026, 23:13:45
Проблема со стартером или нет...
Тема: Проблема со стартером или нет... (Прочитано 6763 раз)
gursky777
Авто:Honda CR-V АКПП 2.4
г.Миасс
21 Февраля 2017, 14:27:02 »
Машина стояла на стоянке на работе закрытая,и вдруг сам по себе стал крутить стартер. Крутил хз сколько,об этом мне сообщил охранник. Прибежал ,открыл ,вставил ключ и включил зажигание,она сразу завелась,но стартер продолжал крутить. Выключил зажигание и все успокоилось. Не знаю куда рыть,но пока оставляю её только скинув клемму. 2008г. 2.4,пробег почти 200000.
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
Re: Проблема со стартером или нет...
21 Февраля 2017, 14:39:15 »
авто запуск сработал?
Думал о пятерке и купил на
gursky777
г.Миасс
21 Февраля 2017, 15:30:15 »
запрещено цитировать сообщения предыдущего автора
Ramzes4
Авто:срв 2,0, АКПП
г.Павлодар
21 Февраля 2017, 16:49:37 »
есть ли автозапуск? если нет то копать в сторону замка и реле стартера и дальше по проводке до втягивающего что врятли, если стоит автозапук то смотреть 99% что он особенно если это томогавк х5
gursky777
г.Миасс
21 Февраля 2017, 18:28:10 »
Стоит старлайн а91. Устонавливал в 2008 автосалон. Смотрел как установлено,все вроде грамотно никаких скруток.
gursky777
г.Миасс
21 Февраля 2017, 18:33:18 »
Не знаю с чего начать и как проверить. Отрубить сигналку? А вдруг не она? Утром проснусь, а машина сгорела...
Ramzes4
Авто:срв 2,0, АКПП
г.Павлодар
21 Февраля 2017, 19:07:45 »
а она еще раз потом продолжала крутить?
gursky777
г.Миасс
21 Февраля 2017, 19:26:59 »
Нет больше не было. Открывал,закрывал,на ключ,на сигналку,ходил вокруг нее час,ждал,тишина...
Ramzes4
Авто:срв 2,0, АКПП
г.Павлодар
21 Февраля 2017, 19:35:13 »
осмотреть контактную группу и сигналку, так тяжко объяснить.
gursky777
г.Миасс
24 Февраля 2017, 10:47:40 »
Проблема была в блоке управления сигнализации,а именно в одном из её реле. Реле менять не стали,разобрали ,подогнули и почистили лапку,был слишком маленький зазор плюс образовавшийся со временем нагар дали такой результат. Вообще автоэлектрики в один голос твердят что срок службы автосигнализаций 5 лет,моей уже 8....
24 Февраля 2017, 23:23:48 »
А я всегда говорил: Старлайн - это зло...
Мирянин
Авто:honda crv аккп левый руль 2.0
25 Февраля 2017, 06:09:19 »
Тогда что ставить,если Старлайн зло,другие еще лохмаче.
bao68
Авто:GLC 250 Premium
Ответ #12 :
25 Февраля 2017, 11:31:26 »
Sobr GSM 100 (+ полный комплект реле, меток и т.п.) - 7 год полет нормальный, ни одного сбоя (тфу, тфу).
Мирянин
Ответ #13 :
25 Февраля 2017, 18:15:11 »
У мну Пандора ДХ-50,пока без проблем,был выбор между Старлайном.
gursky777
г.Миасс
Ответ #14 :
25 Февраля 2017, 18:50:58 »
Точно зло...на предыдущем авенсисе тоже а 91 стоял. Он меня так бесил,постоянно то не откроешь ,то не закроешь,то вроде как завелась,а на самом деле нет. Брелок менял,не помогло...машину сменил...и опять старлайн попаплся...выводы я для себя точно сделал...
