15 Августа 2026, 09:42:39
Тяжело крутится руль и не до конца возвращается в 0
Тема: Тяжело крутится руль и не до конца возвращается в 0 (Прочитано 6140 раз)
mrleshy
Авто:honda crv 3, 2.4
03 Марта 2017, 11:22:01 »
По сравнению с цивиком тяжело крутится руль. И не до конца возвращается в нулевое положение после поворота, приходится докручивать рукой, возвращается вяло. Поездка к официалам ничего не дала, посоветовали поменять жижу, поменял большого результата нет, чуть легче стало крутить. Куда дальше копать, или у всех так туго крутится. Срв 2,4 2008 г.в.
Ramzes4
Авто:срв 2,0, АКПП
г.Павлодар
Re: Тяжело крутится руль и не до конца возвращается в 0
03 Марта 2017, 13:47:28 »
Скорее всего сильно затянули регулиргвочную гайку на рейке
mrleshy
03 Марта 2017, 15:46:11 »
tauer
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.Тверь
19 Апреля 2017, 18:47:05 »
Как-то решили вопрос?
19 Апреля 2017, 21:02:09 »
Не надо сравнивать Цивик с электроусилителем и CR-V с гидроусилителем. Последний будет тяжелее, даже если всё исправно.
grigorith
Авто:Хонда CR-V III 2,0 МКПП леворуль
г.Бор Нижегородской обл.
23 Июля 2022, 13:36:32 »
Чаще всего виноваты опорные подшипники передних стоек. Дальше это будет проявляться как ухудшение самовозврата руля. Менять подшипники только на оригинал. Заменителей, как правило, хватает на пол года, год и потом все тоже самое.
Шипы должны быть у каждого, не на колесах, а в голове, однако.
pamp
Авто:Honda CR-V 2.4
23 Июля 2022, 21:48:36 »
А смазку не пробовали поменять в опорных подшипниках?
