15 Июня 2026, 08:45:32 *
Автор Тема: Непонятная штука в Honda cr-v 4  (Прочитано 8674 раз)
bender_rodrigess
Авто:Honda CR-V 2.0 AWD AT(EU)litestyle
г.Нерюнгри
« : 06 Марта 2017, 10:11:26 »
Всем привет! Сегодня случилась не понятная вещь. Машина стоит в гараже, ключ вытащен, и тут я замечаю что горит экран этого маленького монитора который выше магнитолы. Я еще раз убедился что ключа в замке нет, а монитор все равно горит, завел я машину, заглушил вынул ключ а он все равно горит, поставил на сигнализацию, а он горит с..а. Завел еще раз, заметил что перестала работать магнитола, я тогда вообще о..ел, заглушил мониторчик попрежнему не гаснет. Тогда я взял скинул клему аккумулятора на 15 сек поставил снова и стало все ок монитор гаснет магнитола работает, что было не понятно.
xlox79
Авто:CR-V 2.4 LX Canada
« Ответ #1 : 06 Марта 2017, 10:40:22 »
Темные электрические силы ... diablo
dborus
Авто:cr-v,АКПП,2.0л
г.красноярск
« Ответ #2 : 06 Марта 2017, 11:07:45 »
Тоже наблюдаю в гараже сие явление. Экран со временем гаснет. Но стоит открыть дверь он загорается. Думаю ничего критического. Может чуйка присутствия рядом ключа? Веселый
Tims
г.Артем
« Ответ #3 : 06 Марта 2017, 11:52:00 »
Это норма
bender_rodrigess
г.Нерюнгри
« Ответ #4 : 06 Марта 2017, 12:35:11 »
Норма то что у меня произошло или у dborus
Tims
г.Артем
« Ответ #5 : 06 Марта 2017, 13:31:52 »
он будет гореть пока не поставишь на охрану штатную или не в охране,но ключ будет в зоне чувствительности...
Blago13
Авто:honda cr-v 0.1
« Ответ #6 : 03 Января 2019, 00:15:55 »
4.5 Запрещено цитировать сообщение предыдущего оппонента !
Запрещено злоупотреблять цитированием.  Не нужно полностью цитировать сообщения
предыдущих оппонентов – оставляйте  между  тегами [ quote ]  и [ /quote ]только
ту часть текста цитаты, к которой адресован Ваш ответ.
diablo
6. Наказания и меры воздействия.
6.1 Незначительные нарушения при оформлении сообщений, создание дублирующих тем, флуд и т.д.
пресекаются модераторами или администраторами форума путём редактирования, переноса,
блокирования или удаления сообщения или темы. Модерирование сообщения пользователя приравнивается
к предупреждению. Модераторы или администраторы также могут сделать замечание или предупреждение
пользователю персонально в теме, где было допущено нарушение или в личных сообщениях.
Прежде всего внимательно читаем Правила Форума !!!
При выключенном зажигании работает монитор....парни что за фигня , раньше такого не было
bender_rodrigess
г.Нерюнгри
« Ответ #7 : 16 Января 2019, 06:10:38 »
У меня была такая же история как то раз решил проблему сбросом клем аккумулятора. Потом один умный человек, сказал мне что возможно эта проблема связана с установкой не штатной мультимедиа, у меня она меняная, установили с экраном, а была простая. У тебя как с этим?
