10 Января 2026, 03:01:29
как открыть машину при полностью севшем аккумуляторе
Тема: как открыть машину при полностью севшем аккумуляторе (Прочитано 11221 раз)
ZBst
Авто:CR-V 2,4 IV
г.Дивногорск
15 Марта 2017, 05:21:48 »
Сел аккумулятор в ноль. Был два месяца в отъезде. Ключ в двери для красоты или как?
Пришлось вызывать медвежатника...
Или все таки у меня замок не работает? Кто сталкивался с подобным?
xlox79
Авто:CR-V 2.4 LX Canada
Re: как открыть машину при полностью севшем аккумуляторе
15 Марта 2017, 05:28:36 »
Замок не работает 100% Всё прекрасно ключем открывается. Снимал аккум и закрывал ключем машину не так давно.
andrei-949
Авто:Honda CR-V 2.4 sport
г.Тюмень
15 Марта 2017, 06:06:03 »
Тоже снимал аккум на зарядку и ключом закрывалась и открывалась
Tims
г.Артем
15 Марта 2017, 06:18:20 »
+писот
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
15 Марта 2017, 07:08:08 »
Да,присоеденюсь .
В замок - смазку , скорее всего закис .
bbch1
Авто:Honda CR-V AT
г.Дмитров
15 Марта 2017, 08:08:34 »
Может при установке сигнализации сняли тягу с замка, были такие установщики в своё время
Tims
г.Артем
15 Марта 2017, 11:39:47 »
тросики у нас там...
CR-V (с I по V GEN)
16 Марта 2017, 06:06:39 »
Выкаварит лампочку подсветки номера и подать туда питания в 12 вольт.
Всё откроет.
Плюс с минусом не перепутайте.
se959
Авто:CR-V 4 2,0 МТ
г.Березники
18 Июля 2017, 22:56:07 »
почему сообщения в личку не могу отправить?
а можно поподробнее об этом сообщении. Не понял что произойдет если подать питание на клеммы лампочки подсветки номера. Все замки откроются?
allEх13
Авто:CR-V 2.0 акпп левый
г.замкадыш
04 Мая 2020, 23:52:17 »
Когда зимой АКБ сала в ноль нужно было открыть капот с электрозамком. Подал +12 вольт от дополнительного АКБ (от УПСа) . Сначала сигналка глючила, потом штатный подзарядился и замок открылся.
+12 подал в разъем на толстый белый провод в блоке слева от руля, минус на корпус
(147.41 Кб, 960x1280 - просмотрено 685 раз.)
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
07 Мая 2020, 09:46:36 »
Подкину...
Также снимал АКБ на ночь для подзарядки дома на балконе, закрывал на ключ, замок работает.
Надо им иногда пользоватьс + смазка.
Также эл. замок на капоте. Не проще ли подать +12 в прикуриватель?
Как вариант, изготовить приблуду за 5 мин. взять розетку для прикуривателя, провод и пару крокодилов... ?
На крайняк можно изнутри к прикуривателю подключиться...
Alextsar
Авто:Honda CR-V IV 2.4
12 Октября 2020, 21:58:45 »
Приветствую Вас.
А ларчик просто открывался.
Просто личинку надо снять и правильно поставить. И будет Вам счастье. Машина хорошо открывается ключом без аккумулятора также и закрывается поворотом ключа. Проверено.
Дверь случаем в сервисе не ремонтировали?
Мечты сбываются
