28 Августа 2026, 09:38:58 *
Автор Тема: Зарядка телефона в црв 4  (Прочитано 5797 раз)
spoke
Авто:Honda cr-v 2.4
год:2021
« : 16 Марта 2017, 22:17:49 »
Установил в АФОНЕ программу Bettery Life чтоб проверить новую батарейку с АЛИ. Запустил ее в момент заряда телефона от прикуривателя в машине. Прога показывает силу тока заряда 2100ма. В подлокотнике розетка показывает 1000ма. Родная телефонная зарядка дома показывает тоже 1000ма. Получается сила тока в 2 раза больше в прикуривателе. В инете прочитал что это плохо для батареи-перегрев и уменьшение срока службы .
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #1 : 17 Марта 2017, 00:50:35 »
Сила тока не может зависеть от розетки в машине.
Или от зарядного устройства (то есть какой максимальный ток оно может выдавать) или от телефона, к которому оно подключено:
1. Зарядка с Imax 0.5A будет заряжать телефон в 2 раза дольше, чем зарядка с Imax 1,0A;
2. Сила тока зависит от внутреннего сопротивления потребителя, а в случае телефона она ещё ограничивается (регулируется) драйвером батарейки.
Как-то так, в общем случае. Не будем про то, что если телефону для зарядки надо 2 А, то от 0,5 он, возможно, и вовсе не будет заряжаться.
Я про физику за 6-й класс и закон Ома, а не о высоких материях.  Улыбка
Не примите за личное оскорбление (или за оскорбление личности), но покупая аппарат за 50000 - 60000 рублей брать на Али батарейку за 300 рублей... Мало их взрывается? Даже оригинальных - что у Самсунгов, что у Айфонов... Я даже не буду искать сколько стОит оригинал - навскидку 5000 - 7000, зная аппетиты Эппл. Всё дешевле, чем новый телефон + новые джинсы (или пинжак) + мазь от ожогов и пачка бинта (тьфу три раза).
* QC.jpg (312.35 Кб, 1500x1052 - просмотрено 876 раз.)
(Джо Райан)
КОРЕШ
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #2 : 17 Марта 2017, 01:50:25 »
Интересно посмотреть на результаты такого-же эксперимента с оригинальной батарейкой. Ну и косяки программулин никто не отменял.
Кому верить будем?   Улыбка
* 1.jpg (91.63 Кб, 1440x1744 - просмотрено 915 раз.)
* 2.jpg (65.87 Кб, 703x1080 - просмотрено 876 раз.)
* 3.jpg (91.4 Кб, 1437x1786 - просмотрено 887 раз.)
* 4.jpg (99.07 Кб, 1440x2084 - просмотрено 854 раз.)
(Джо Райан)
КОРЕШ
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #3 : 17 Марта 2017, 02:09:28 »
А так то известно, что вся электронная техника работает на белом дыме. И если он вышел, то всё - кабздец. Так что основная проблема не в вольтах или амперах, а в герметичности.
(Джо Райан)
« Ответ #4 : 17 Марта 2017, 02:31:57 »
Ответственно могу заявить, что эпл НЕ ПОСТАВЛЯЕТ на вторичку никаких запчастей. Все это подделки разной степени качества. Или с разобранного украденного телефона очень редко.  Только официальный сервис может поставить оригинал или заменить полностью телефон. Только так. Чтобы вам не говорили в разных шаражках. А официальных сервисов почти нигде нет. В моем городе например нет. Есть в Калуге, где мне сказали оставить телефон до прихода аккумуляторов(на недельку-другую) для тестирования.  и потом ещё раз приехать 100 км узнать результат. И это при том что он при +1 вырубался на 40% заряда. Плюнул я и продал его в тот же день. Это был 6s. А вот сыну 4s чинить выгодно. Запчастей полно и они дешевые.
ghost38
Авто:CR-V 2.0 AT Lifestyle
« Ответ #5 : 21 Марта 2017, 15:39:41 »
У меня из подлокотника вообще почти не заряжается телефон Samsung s7, мерил как-то тестером специальным(известный "белый доктор") с нагрузкой - 0.3A всего показывает.
При такой силе тока просто не дает разряжаться, но не заряжает нифига.
А для прикуривателя нужно еще купить нормальную зарядку, а то они бывает полыхают тока так Улыбка
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
« Ответ #6 : 21 Марта 2017, 16:08:44 »
Ferrari 2xUSB 2.1A Лучше зарядки не встречал!
* IMG_0474.JPG (108.07 Кб, 1000x635 - просмотрено 826 раз.)
Sandy
Авто:Honda CR-V 4 2,0 АТ Lifestyle
г.Серпухов Московской обл.
« Ответ #7 : 21 Марта 2017, 17:03:50 »
Уже полтора года из прикуривателя не вынимаю, 2,1 А, заодно и бортовое напряжение показывает.
-https://ru.aliexpress.com/item/2in1-White-Led-Display-Car-Voltmeter-USB-Charger-DC-12V-24V-Cigarette-Lighter-Power-plug-for/32439701745.html?spm=2114.13010608.0.0.LJDXgs
Тарасов Александр
КОРЕШ
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #8 : 21 Марта 2017, 18:19:11 »
Может я чего не понял (точнее не знаю): а в подлоктнике выход как в прикуривателе или USB? Если две одинаковые розетки, то одинаково и заряжать должны. А если USB, то вполне может и не хватать тока.
(Джо Райан)
