09 Мая 2026, 19:44:02
ошибки: Р0131, Р0171, Р0011 и Р1259
Тема: ошибки: Р0131, Р0171, Р0011 и Р1259 (Прочитано 4791 раз)
роман 81
Авто:CRV2
г.Петрозаводск
23 Марта 2017, 17:39:09 »
ты лучше профиль свой для начала поправь
Здравствуйте HONDAводы CR-V 2 поколения!!! Уже прошуршал много форумов по своей проблеме, но она с… не решается. Описываю ситуацию: мотор 2.0 литра (150 л.с.), 4 ст АКПП: резко возрос расход топлива, при переключении селектора с “D” на “P” обороты не много плавают, периодически обороты не поднимаются выше 3000( после перезапуска двигателя все исчезает). Провел диагностику выскакивают следующие ошибки: Р0131, Р0171, Р0011 и Р1259. Снял клапан VTEC, промыл, прочистил. Заменил фильтра клапана VTEC и VTC. Подсоединил клеммы АКБ, диагностика все ОК ни одной ошибки. На следующий день диагностика все ошибки вылезли заново, периодически обороты опять не поднимаются выше 3000( после перезапуска двигателя все исчезает). У кого такое было???
Rorschach
Авто:Honda CR-V 2.4AT, американка
Re: ошибки: Р0131, Р0171, Р0011 и Р1259
24 Марта 2017, 11:28:23 »
У меня недавно было такое, что машина не держала холостые. Промывка VTC помогла. А через день началась проблема с дерганьем примерно на 3000 оборотов. Замена сетки VTEC помогла.
26 Марта 2017, 17:25:09 »
Собрал целый букет из неисправностей, которые между собой никак не связаны (ну разве что 0011 и 1259 связаны с маслом). Вероятно катался с горящим "чеком" (или выдраным индикатором) до тех пор пока не начались ощутимые проблемы.
Р0131 - неисправность второго кислородного датчика. На работу двигателя не влияет никак.
Р0171 - слишком бедная смесь. Вот это вполне может сопоставляться с высоким расходом, а вот причин может быть масса: от неполадок с топливной системой до неисправности первого кислородного датчика.
Р0011 - неисправность VTC. Р1259 - неисправность VTEC. Обе неисправности дают отсечку на 3000 об. Скорее всего причиной этого является недостаток давления масла. Смотри уровень, поменяй фильтр для начала.
роман 81
Авто:CRV2
г.Петрозаводск
27 Марта 2017, 22:34:52 »
Может ли быть из-за неисправности вот этого датчика 37250-PNE-G01
28 Марта 2017, 19:47:23 »
рома профиль свой поправь второе предупреждение
1259 может
0011 - нет.
А вообще в таких случаях, когда много неисправностей, надо отделять мух от котлет - обнулять ECM и делать повторную диагностику как только загорится, чек. Что выявится в первую очередь, то и ремонтировать.
